WONDOM AA-JA32472 JAB 2-30 Module Amplificateur Stéréo Class D 2x30W 8 Ohm Bluetooth 4.0
SURE JAB 2 Module Amplificateur Class D Stéréo 2x30W 8 Ohm Bluetooth 4.0 APTX
15%
Prix réduit !
Référence : 11332
Offre spéciale limitée
27,42 €
-15%
23,30 €HT
Disponible
Date d'expédition : 20-08-2019.
Le SURE Electronics JAB2-30 est un module amplificateur Stéréo Bluetooth 4.0 polyvalent qui délivre 2x30W sous 8 Ohm.
Cette nouvelle série Sure JAB propose des modules d'amplification pour utilisation nomade. Ils sont optimisés pour le fonctionnment sur batterie Lithium.
Les possibilités d'utilisations sont grandes pour la conception d'enceintes et haut parleur sans fil : yachting, petite sonorisation, juke-box, domotique, camping car, haut parleurs In Wall et plafond.
Ce module peut méme servir à la conception DIY de dock sans fil Bluetooth.
L'alimentation peut se faire sur batterie, adaptateur secteur, panneaux solaires (voir le PDF dans l'onglet téléchargement).
Cet amplificateur Bluetooth 4.0 vous permettra d'écouter vos morceaux favoris sur vos systèmes Audio en Bluetooth type Smartphone, Tablette, iPhone, iPad...
Cet amplificateur est certifié CE et FCC. Un PDF est à télécharger indiquant toutes les possibilités offertes et l'installation de ce module d'amplification Bluetooth.
Voir l'onglet téléchargement en bas de la fiche.
Pour que ce KIT JAB 2 fonctionne il faut le bundle câble en option :
AA-JA11114 : (câble switch, câble jack 3.5mm, volume, câble sur Molex).
Ce module posséde de nombreuses options possibles :
  • AA-JA11115 : Un support aluminium pour fixation mural, mur
  • AA-JA11112 : Une interface d'extension avec deux ports USB (charge smartphone), un connecteur jack 3.5 et switch On/Off
  • Puce d'amplification : TPA3118
  • Puissance : 2x 30W sous 8 Ohm (THD + N <1%)
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
  • Compatibilité Bluetooth V4.0 APTX +EDR, A2DP
  • Indicateurs de statut par LED
  • Protection contre les surintensités et la surchauffe
  • Alimentation : 12 à 24 VDC
Entrées analogiques :
  • Entrée Stéréo sur connecteurs Molex
  • Entrées Bluetooth 4.0
Sorties analogiques :
Sur connecteur Molex43025-400/43025-4000
Cet amplificateur est vendu avec le bundle de base :
Un câble power de 50cm, un câble haut parleur stéréo de 50cm sur Molex X4 d'un coté et fil nu.
Un bundle est disponible en option avec LED et potentiomètre :
SURE JAB 2 AA-JA11114 fiche produit : 10850
Dimensions :
  • 91.5 x 68.5mm
Inclut dans le package :
  • Un module amplificateur SURE 2x30W Bluetooth 4.0
Option avec module JAB non fourni :
Disponible sur la fiche 10850.
Fiche technique
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
2 avis
Super pour le prix, utilisé pour faire de petites enceintes bass reflex de 4 litres avec un large bande Fostex.
La sonorité est tout à fait convenable, le bluetooth fonctionne très bien avec une bonne portée pour un si petit module.
Le potentiomètre de volume génère un peu de souffle, c'est la seule chose un peu frustrante
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-JA32472 JAB 2-30 Module Amplificateur Stéréo Class D 2x30W 8 Ohm Bluetooth 4.0
5 étoiles méritées
Installé dans une enceinte bluetooth (DIY) et connecté sur deux HPs large bande Monacor SPH-60X avec filtre, le rendu est tout simplement parfait, le son est clair et puissant. L’appairage est rapide, sans soucis, sans code. Ce modu la s'alimente en 19V DC. C'est des alimentations faciles à trouver. Prévoir l'achat du pack de câbles (ref: SURE JAB2 AA-11114) pour le faire fonctionner.
0,00 € Dont TVA 20%
