WONDOM JAB3+ AA-JA32173 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 2x50W 4 Ohm
WONDOM JAB3+ Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP
Le Wondom JAB3+ est un module amplificateur capable de développer une puissance de 2x50W, supportant le Bluetooth 5.0 (aptX HD) et intégrant un DSP ADAU1701 pour une solution audio tout-en-un. Grâce à ce dernier, le JAB3+ peut être programmé grâce à SigmaStudio et AppControl via une interface graphique intuitive.
Référence : 15063
48,90 €TTC
40,75 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Wondom JAB3+
Wondom JAB3+ Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 2x50W 4 Ohm
En plus de sa sortie enceintes, le JAB3+ dispose d'une sortie audio mixée additionnelle, pouvant être utilisée avec un autre module amplificateur pour créer un système 2.1 ou 4.0. L'interface PC permet alors de configurer l'amplificateur en mode mono ou stéréo. Le JAB3+ peut de plus être alimenté par batterie pour la création d'un système audio portable et performant.
Bluetooth 5.0
Le JAB3+ utilise en entrée un module Bluetooth 5.0, supportant les codecs AAC, SBC, aptX, aptX LL et aptX HD et profitant d'une sensibilité de réception élevée allant jusqu'à 9dB et -90dBm. Il est ainsi possible d'appairer le JAB3+ à une source audio. Un port antenne externe est également disponible dans le cas ou le JAB3+ serait installé dans un boîtier.
DSP ADAU1701
Le JAB3+ embarque donc une puce DSP ADAU1701 pour le traitement des signaux audio. Quatre ports permettent de monter des potentiomètres externes (vendus séparément). Ces derniers vous permettront de contrôler le volume, le gain ou encore le niveau des graves et aigus. Utilisé avec un module Wondom ICP5 (vendu séparément), vous pouvez alors ajuster de nombreux paramètres audio via le logiciel SigmaStudio ou via une application de contrôle.
Entrée Ligne
En supplément de l'entrée Bluetooth, le JAB3+ offre une entrée ligne. Le signal des deux entrées peut être mixé avant d'être transmit au circuit d'amplification.
Type de produitModule amplificateur
Nombre de canaux2
Puissance2x50W
Compatibilité PBTL
EntréesBluetooth 5.0
Entrée ligne
SortiesSortie enceintes
Sortie ligne
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Impédance de charge minimum-3.2Ω4Ω-
Rendement2x50W @ 4Ω, 1kHz-83%
Gain amplificateur@ 4Ω, 20Hz-20kHz-25.8dB-
Sensibilité entrée2x50W @ 4Ω, 1kHz, 23.5dB-770mV-
Fréquence de coupure HFP-0.25kHz-2kHz
Fréquence de coupure LFP--20kHz-
SNR2x50W @ 4Ω, THD+N=1%, 25.8dB, A-Weighting-91dB-
THD+N10W @ 4Ω, 1kHz, 25.8dB-0.039%-
Impédance d'entrée--10kΩ-
Niveau de bruit de sortieA-Weighting, entrée connectée à GND, 25.8dB-163µV-
Offset DC--10mV-
Séparation des canaux20Hz-20kHz, Gain = 26dB--60dB-
Alimentation12-26V DC (alimentation vendue séparément) ou via batterie (vendue séparément)
Dimensions91.44 x 68.58mm
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
SortiesPH 2.0mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)50.0
2 avis
Trés agréablement surpris
Le rapport qualité prix est très intéressant. Acheté à l'origine pour un projet d'enceintes portable, je le trouve tellement bon que je l'utilise désormais à la maison. Couplé au module de programmation (ref AudioPhonics 15703) et au logiciel SigmaStudio, il est possible de faire des configuration spécifique pour chaque enceintes ou lieux d'écoute. Le kit de câble très complet qui va bien, référence Audiophonics 15065.
Cet avis a été posté pour WONDOM JAB3+ AA-JA32173 Module Amplificateur Class D Bluetooth 5.0 DSP ADAU1701 2x50W 4 Ohm
Impressive
Used it to replace a Jab3 plus Bluetooth board combination.
The pcb material is much thinner and appears like a cheaper build when compared to the older jab3.
I was a bit worried if it will sound as good and... It does. I Don t see any difference in quality for the amplifier part when it comes to sound and because it has Bluetooth built in it actually sounds better than my old "separates" combo.
This board can be configured with Sigmastudio to get the most out of your projects.
One minor fault is that, with my phone, when on APTXHD connections, I can not change the LR balance. Unless it is perfectly in the middle, there is a very high noise. All is ok with AptX, only on HD there is this issue. It could be due to my phone though.
Also, the music itself is ok if I leave the balance centered with HD as well, stereo image is good.
For its price, I find this the perfect amp for portable speakers. Enough power and amazing versatility due to the built in DSP.
Le Wondom JAB3+ est un module amplificateur capable de développer une puissance de 2x50W, supportant le Bluetooth 5.0 (aptX HD) et...
