Module Bluetooth 5.0 CSR8675 aptX-HD DAC ES9018 24bit 48kHz
Module DAC ES9018 Bluetooth 5.0 CSR8675 aptX LDAC 24bit 96kHz
Ce petit module DAC performant se base sur une puce de conversion ESS ES9018K2M, permettant un décodage du signal de qualité. Une puce ayant déjà fait ses preuves sur de nombreux produits, réputée pour la précision et la richesse du message audio qu'elle arrive à fournir.
4.3 / 5
Référence : 13863
54,90 €TTC
45,75 € HT
DAC ES9018K2M Bluetooth 5.0 CSR8675 aptX-HD 24bit 48kHz
L'atout principal de ce module réside cependant très probablement dans son entrée Bluetooth 5.0, vous permettant de streamer vos fichiers à distance, directement depuis votre smartphone. De plus, la puce Bluetooth CSR8675 intégrée supportent les technologies aptX et aptX-HD, améliorants débit et stabilité de transmission. Ces protocoles permettent de supporter des taux d'échantillonnages allant jusqu'au 24bit 48kHz. Une antenne Bluetooth est par ailleurs fournie, afin d'accroître la portée de réception du module.
Côté sortie, celle-ci se fait sur deux connecteurs PH 2.0mm 3 pôles, un AOP OPA2604AP permettant d'amplifier le signal en sortie. Cet AOP est monté sur DIP8 et donc modifiable selon vos préférences d'écoute.
Type de produitModule DAC
Puce DACES9018K2M
EntréeBluetooth
Sortie1x AUX Stéréo
Puce BluetoothCSR8675
Version Bluetooth5.0
Technologies Bluetooth supportéesaptX, aptX-HD
Taux d'échantillonnage supportésJusqu'à 24bit 48kHz
Dimensions67 x 33mm
Entraxes56 x 27mm
Alimentation5-32V DC (vendue séparément)
Package1x Module DAC ES9018 Bluetooth
2x Câble PH 2.0mm vers fils nus (3 fils)
1x Câble PH 2.0mm vers fils nus (2 fils)
1x Antenne SMA
1x Câble adaptateur U.FL vers SMA
EntréesBluetooth
SortiesPH 2.0mm
SortiesXH 2.54mm
Puce DAC / ADCES9018K2M
Taux d'échantillonnage max96kHz
Canaux2 (Stéréo)
3 avis
Bon produit, mais descriptif érronée (AOP5532 JRC), pas de notice d'utilisation
J'ai voulu équiper mon préampli avec du bluetooth et ayant vu les autres avis j'ai donc pris ce module.
Le produit est bien fait, son corret, mais l'AOP n'est pas un OPA2604AP comme indiqué dans le descriptif, mais un JRC5532.
J'ai voulu utiliser l'alimentation de mon préampli, mais mauvaise idée, le module réinjecte du bruit assez important sur le circuit d'alimentation. il faut soit rajouter une self pour courant continue supérieur à 2.2H, ou alors mettre une alimentation séparé.
J'ai utilisé une 10H en 0.3A
L'appairage se fait très facilement.
Pas de notice d'utilisation, dommage, le module peut accepter une alimentation de 40V max (Tension max du régulateur)
à 12V celui-ci consomme moins de 100mA)
Pour le cablage :
Une entrée d'alimentation
Une entrée audio
Une sortie audio
Deux leds bleu pour informer de l'appairage
Cet avis a été posté pour Module Bluetooth 5.0 CSR8675 aptX-HD DAC ES9018 24bit 48kHz
Fonctionnement parfait
acheté pour être intégré dans une enceinte mobile en cours de réalisation, je l'ai essayé sur ma chaine hifi, la mise en oeuvre est très simple, aucun paramétrage, le téléphone l'a détecté instantanément et le son tout à fait correct, j'ai l'intention d'en acheter un second pour une autre réalisation
Excellent produit
Installé dans un préamp Rotel, ce module BT me donne pleine satisfaction.
Bonne qualité, fonctionne en 12v sans problème.
Ce petit module DAC performant se base sur une puce de conversion ESS ES9018K2M, permettant un décodage du signal de qualité. Une puce ayant déjà...
