Module Récepteur Bluetooth 4.0 EDR 2.0 Sortie Stéréo Microphone DIY
Module récepteur Bluetooth 4.0 EDR sortie Stéréo RCA DIY
Référence : 11882
24,90 €TTC
20,75 € HT
Ce module est idéal pour ajouter la connectivité sans fil à tous projet audio.
Compatible avec tous les appareils Bluetooth 4.0 AD2P, il offre une restitution de qualité grâce à un ratio de compression faible. Ainsi, des fichiers audio au standard FLAC, Apple Lossless ou PCM sont restitués de manière quasiment parfaite. Quand aux fichiers nativement en MP3 ou AAC (avec un débit inférieur à 350Kbits/sec), ils sont transmis avec peu de dégradation.
De part sa conception compacte et sa grande facilité de mise en application, ce récepteur vous permettra d'écouter vos morceaux favoris sur votre système Audio depuis toute source Bluetooth.
Soit l'immense majorité des Smartphone, Tablet PC, Iphone, Ipad .
Ce module Bluetooth 4.0 est compatible kit main libre et donc tout à fait envisageable dans une utilisation CAR AUDIO. (micro fourni)
L'entrée auxiliaire fonctionne en même temps que l'entrée Bluetooth.
Fonctions principales des boutons :
  • Play, pause, retour fichier avance fichier
  • Fonction dernier appel
Spécifications :
  • Sorties : Analogique sur connecteur JST 3 point (câble fourni)
  • Entrées : Analogique sur connecteur JST 3 point (câble fourni)
  • Réception : Bluetooth : 4.0 EDR
  • Puissance de transmission : classe 2
  • Protocole Bluetooth : A2DP HFP v1.5 (1.1), AVCRP1.3
  • Rapport signal bruit : 80 dB
  • Diaphonie : 50dB
  • Connecteur Alimentation : Par connecteurs 2 pôles
  • Distance de transmission : 15m
  • Réponse en fréquence : 80hz à 22khz
  • Nécessite 10V DC pour fonctionner
  • Dimensions 41.5 x 50 mm
  • poids : 34g
  • Livré avec tous la connectique nécessaire ( 3 câbles JST sorties et entrées, alimentation micro)
EntréesBluetooth
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
