ARYLIC UP2STREAM PRO V1 Récepteur WiFi 2.4G Bluetooth 5.0 vers I2S Multiroom 24/192khz
UP2STREAM 2.4G WiFi&Bluetooth 5.0 Audio Receiver Board
Référence : 14066
55,90 €TTC
46,58 € HT
Up2Stream Pro v1
Module récepteur Wifi & Bluetooth 5.0 Multiroom Airplay DLNA - 24bit 192khz
Ce module Up2Stream Pro est un récepteur sans fil (wifi et bluetooth 5.0) vers I2S. Il est compatible spotify, airplay, dlna, radio internet, streaming web, clé usb, NAS. Il vous permet d'ajouter une connectivité non-filaire à votre installation haute fidélité ou vos enceintes actives.
Le circuit est conçu pour permettre des intégrations complexes : multiroom, streaming multizone, synchronisation des canaux.
Connectivité réseau optimale
Le module offre une connectivité réseau complète pour anticiper tous les cas de figure et vous permettre de faire les meilleurs choix pour obtenir une excellente qualité audio.
Il supporte les technologies Airplay, DLA, Spotify Connect, Qplay. On pourra ainsi l'utiliser tout aussi bien pour récupérer du flux audio depuis une plateforme web, mais aussi depuis les fichiers locaux d'un téléphone ou d'un ordinateur.
Une entrée RJ45 est également disponible pour les situations où votre bande passante domestique viendrait à faire défaut. Cette entrée ethernet assure un accès au réseau stable même si le routeur wifi n'est pas assez performant.
Bluetooth 5.0
Le module supporte les connexions bluetooth 5.0 avec une portée très avantageuse pouvant atteindre les 30 mètres.
La double connectivité bluetooth & Wifi fera le bonheur des audiophiles DIYer qui possèdent des installations hétéroclites ou lourdement modifiées : tout problème ponctuel de compatibilité pourra être contourné en passant d'une technologie à l'autre. Ainsi, un utilisateur souhaitant relier son installation audio à une nouvelle plateforme streaming indisponible via le Wifi & l'application pourra toujours s'exécuter grâce au bluetooth sans effectuer de modification matérielle suplémentaire.
Attention, un utilisateur cherchant la qualité audio la plus fidèle s'orientera systématiquement sur le wifi et l'application dédiée pour obtenir la meilleure restitution sonore disponible sur ce module.
Application 4Stream
L'essentiel des fonctionnalités du module est pilotable depuis un smartphone ou une tablette via l'application 4STREAM. Cette dernière permet de streamer très facilement de l'audio depuis la mémoire du téléphone et de contrôler les fonctions avancées telles que le multiroom, le multizone ou l'apairage syncronisé de plusieurs enceintes / canaux.
L'application propose également plusieurs options d'égalisation et un contrôle des options de lecture, volume...etc.
Dimensions
TypeRécepteur Wifi et bluetooth
Formats audio supportésFLAC
APE
WAV
MP3
WMA
AAC
AAC+
ALAC
Taux d'échantillonnageJusqu'à 96kHz 24bit
ServicesAirplay
DLNA
Spotify Connect
Qplay supported
Spotify
Deezer
Tidal
Qobuz
Napster
iHeartradio
Internet Radio
Bluetooth5.0
Faible latence
Stéréo syncOui
AlimentationDC 5V / 1A
Micro USB / Bornier à visser
Dimensions85 x 50 mm
Contenu du paquet
Module récepteur audio bluetooth & Wifix1
Câble 4 conducteurs XH 2.54 - 22mmx1
EntréesUSB
EntréesRJ45
EntréesWiFi
EntréesJack 3.5mm
EntréesBNC
SortiesI2S
Téléchargement
