WONDOM BRB4 AA-AB41155 Module récepteur Bluetooth 4.0 aptX CSR8670 Car Audio
SURE BRB4 AA-AB41155 Module récepteur Bluetooth 4.0 Apt-X Car Audio 12V
Le récepteur Bluetooth 4.0 aptX Wondom BRB4 vous permettra de streamer votre musique via Bluetooth tout en profitant d'une excellente qualité sonore. En effet, ce module assure un faible bruit et un bas niveau de distorsion.
Référence : 12166
28,90 €TTC
24,08 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Wondom BRB4 AA-AB41155
Wondom BRB4 AA-AB41155 Module récepteur Bluetooth 4.0 aptX CSR8670 Car Audio
Le récepteur Bluetooth 4.0 aptX Wondom BRB4 vous permettra de streamer votre musique via Bluetooth tout en profitant d'une excellente qualité sonore. En effet, ce module assure un faible bruit et un bas niveau de distorsion. De plus, ses technologies aptX, A2DR et +EDR permettent une qualité et une stabilité de transmission optimale. Pouvant recevoir une tension de 12V, ce module s'avère aussi idéal pour toutes les installations Car Audio. Vous pouvez donc brancher directement le module au système électrique de votre voiture, sans avoir à passer par un élévateur de tension.
Wondom BRB4 AA-AB41155 Module récepteur Bluetooth 4.0 aptX CSR8670 Car Audio Wondom BRB4 AA-AB41155 Module récepteur Bluetooth 4.0 aptX CSR8670 Car Audio
Type de produitModule récepteur Bluetooth
Puce BluetoothCSR8670
Version Bluetooth4.0
Technologies supportéesaptX, +EDR, A2DP
EntréeBluetooth
Sorties1x RCA
1x Jack 3.5mm
Distance de transmission BluetoothJusqu'à 10m
Gain43dB
Sensibilité d'entrée (RMS)Jack 3.5mm @ 6Ω, 100W, 1kHz : 294mV
RCA @ 6Ω, 100W, 1kHz : 496mV
Impédance d'entrée19kΩ
Puissance de sortie@ 6Ω, THD+N=1% : 82W
@ 6Ω, THD+N=10% : 100W
Taux d'échantillonnages supportésJusqu'à 24bit 96kHz
Réponse en fréquence (@ ±3dB, 6Ω)20Hz - 20kHz
THDJack 3.5mm @ 6Ω, 1W, 1kHz : 0.05%
RCA @ 6Ω, 1W, 1kHz : 0.042%
Niveau de bruit de sortie620µV
SNR@ 82W, 6Ω, THD+N=1%, RCA : 82dB
Fréquence de commutation370kHz
Impédance de charge minimum6Ω
Rendement@ 100W, 6Ω : de 86% à 91%
Courant maximum@ 200W, 6Ω : 8A
Contrôle via boutonsBouton externes supportés
Possibilité d'ajouter une antenne
Possibilité d'ajouter des LED d'état
Code PIN personnalisable
Alimentation9 à 24VDC
Dimensions9.1 x 6.9cm
EntréesBluetooth
SortiesRCA
Le récepteur Bluetooth 4.0 aptX Wondom BRB4 vous permettra de streamer votre musique via Bluetooth tout en profitant d'une...
