TINYSINE AUDIO-B PLUS TWS Module Récepteur Audio Bluetooth TWS aptX Stéréo / Double Mono
AUDIO-B PLUS Module Récepteur Audio Bluetooth TWS aptX
Si vous souhaitez fabriquer un amplificateur Bluetooth simplement et pouvoir streamer votre musique depuis votre smartphone, alors le module AudioB Plus de TinySine est un excellent choix. Sa particularité étant de pouvoir appairer deux modules ensembles en mode TWS pour pouvoir profiter d'un système double mono.
Référence : 12869
19,90 €TTC
16,58 € HT
Audio-B Plus TWS
La particularité de ce module : le mode TWS
Sur ce module AudioB Plus le mode TWS a été activé. Ainsi, si vous le souhaitez vous pourrez utiliser deux modules AudioB Plus pour créer un système double mono. Vous profiterez ainsi des qualités audio de ce type de montage tout en disposant de l'aspect pratique de la transmission Bluetooth.
En mode TWS, selon l'utilisation faite, il peut être nécessaire de procéder à une configuration. Vous retrouverez dans l'onglet "Téléchargement" de cette page un tutoriel ainsi que l'application de gestion GigaControl pour Android.
Schéma de connexion : deux modules connectés en mode TWS
Si vous souhaitez fabriquer un amplificateur Bluetooth simplement et pouvoir streamer votre musique depuis votre smartphone, alors le module AudioB Plus de TinySine est un excellent choix. Ce récepteur sans-fil se base sur une puce Bluetooth 4.2 CSRA64215 et dispose également d'une entrée et d'une sortie au format Jack 3.5mm pour se connecter à votre système audio. De ce fait, vous pouvez directement streamer et contrôler votre musique depuis votre smartphone en profitant des qualités sonores de votre système audio.
Par ailleurs, la puce Bluetooth intégrée supporte la technologie aptX. Celle-ci permet d'obtenir une transmission plus stable et une meilleure synchronisation des signaux, assurant une très bonne restitution audio.
Schéma de montage
Si vous souhaitez utiliser le mode Bluetooth, assurez-vous que l'entrée ligne n'est pas connectée.
Version BluetoothBluetooth 4.2
Technologies intégréesaptX, TWS
EntréesBluetooth
Entrée ligne Jack 3.5mm
SortieSortie ligne Jack 3.5mm
Distance de réception10-15m
AlimentationMicro USB femelle - 5V DC
Dimensions42 x 37 x 11mm
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
2 avis
bitz
Works.
But beware, the aux in is a simple (mechanical) switch on the aux plug. This is different than the i2s module from tinysine. Works only on the module, you can't use a extention cable.
Cet avis a été posté pour TINYSINE AUDIO-B PLUS TWS Module Récepteur Audio Bluetooth TWS aptX Stéréo / Double Mono
EXCELLENT !!!
Vraiment très bien, je ne l'utilise que mono récepteur. (pas en TWS). néanmoins très bien, avec une connexion ultra rapide et simple (je ne l'ai pas renommé). Le niveau sortie ligne est très bon (plus de sauce qu'avec mon précédent JAB 2). la qualité audio est parfaite . je recommande vivement.
Si vous souhaitez fabriquer un amplificateur Bluetooth simplement et pouvoir streamer votre musique depuis votre smartphone, alors le module AudioB...
