AUDIOPHONICS DAC1796 Module DAC CS8416 + PCM1796 24Bit 192KHz
AUDIOPHONICS DAC1796 DAC 24Bit 192KHz CS8416 + PCM1796
4.8 / 5
Référence : 4993
69,90 €TTC
58,25 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Audiophonics est fier de vous présenter sa carte DAC prête à intégrer dans vos réalisations.
Nous nous sommes basés sur une valeur sûre, une puce CS8416-CZ de chez Cirrus logic pour la réception SPDIF, couplée avec une référence en la matière, le convertisseur PCM1796 de Burr-Brown.
Cette carte DAC permet de convertir un signal numérique d'une fréquence d'échantillonnage de 32 à 192KHz et ce en 16 ou 24 bit.
La version 1.1 de cette carte inclue désormais 2 entrées SPDIF, une optique TOSLINK et une Coaxiale
La sortie analogique est toujours présente sur le petit connecteur blanc.
Un grand soin à été apporté à la sortie analogique, elle comporte 3 AOP haut de gamme OP275 montés sur socket.
Les condensateurs autour du signal sont tous des MKP et les résistances des Vishay DALE.
Les condensateurs d'alimentation sont de qualité supérieure, 9x Panasonic FC 1500µF et Panasonic OSCON
En tout 5 régulateurs s'occupe d'apporter une alimentation stable et pure, dont 2 low noise au plus près des puce numériques.
Pour fonctionner elle nécessite un transformateur de moins de 30VA comportant ces voltages : 2x15V AC + 1x6V AC
Le 15V AC servant à la partie analogique, le 6V AC à la partie numérique.
  • Entrée Optique et Coaxiale
  • Filtre par défaut : "Sharp" (non modifiable)
  • Réception SPDIF par Cirrus Logic CS8416
  • Décodage jusqu'a 24Bit 192KHz par Burr-Brown PCM1796
  • AOP de sortie OPA275 montés sur support
  • Sortie analogique par connecteur ou directement sur PCB
  • Condensateurs d'alimentation Panasonic FC 1500µF et Panasonic OSCON
  • Condensateur de signal MKP et résistances Vishay
  • Alimentation par un simple transformateur 30VA 2x15V AC + 1x6V AC
  • Dimensions de la carte : 160x70x29mm
  • Entraxe des trous de fixation : 150x60.5
Module livré :
https://www.audiophonics.fr/images2/4993/DAC1796_BOARD.jpg
Schéma technique
Exemple de réalisation basée sur un boitier GX-183
https://www.audiophonics.fr/photos/DAC_1796_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/photos/DAC_1796.jpg
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesPH 2.0mm
SortiesXH 2.54mm
Puce DAC / ADCPCM1796
Canaux2 (Stéréo)
14 avis
Bon rapport qualité prix
Je viens d'acquerir ce Dac pour mettre en sortie d'une platine cd Marantz.
Pas de soucis pour me montage dr ce kit. Le rendu sonore est vraiment bien. Je me demande si un changement des AOP comme évoqué dans les autres avis serai vraiment perceptible par mes oreilles.
J'utilise l'entrée optique.
J'espère que le sevice technique de audiphonics mettra à jour le schema technique et le plan de la platine a jour car elle est encore pour l'ancien modèle avec les aop NE 5533 et NE 5534. Merci par avance. Sans regret pour cet achat.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DAC1796 Module DAC CS8416 + PCM1796 24Bit 192KHz
Ce DAC est vraiment bon ! surtout si on remplace les 3 AOPs d'origine par des AOPs doubles BURR BROWN OPA627.
J'ai fait l'erreur de me fier à l'avis précédent :
Une DEXA discrete est un AOP simple ; en sortie de ce DAC cela pose un problème de niveau de sortie...
Etonnant petit DAC
C'est le deuxième de ce DAC que je viens d'acheter. Excellent dès le départ, j'ai remplacé les AOP I/V par des OPA627 et sur l'étage de sortie un AOP discret DEXA. Tout y est....
OK
good quality and sound
Bonne qualité
Bonjour,
J'ai remplacé les amplis op par des BURR BROWN OPA627 AOP double, effectivement le son est très bon.
Mais deux bémols, l’interrupteur placé à l'arrière est difficile à dé-souder (j'en ai mis un en façade), et il y a un bruit à l'allumage, donc dans un futur proche je mettrai un système de temporisation sur la sortie analogique...
