Interface Numérique USB vers I2S / SPDIF / Jack 3.5mm PCM2707C 16bit 48kHz
Ce module d'interface numérique USB vers I2S abordable se base sur l'utilisation d'une puce PCM2707C. Cette dernière permet un support des flux audio PCM jusqu'à 16bit 48kHz. En plus de sa sortie I2S, le module met également à disposition une sortie SPDIF et une sortie Jack 3.5mm.
Référence : 16853
17,90 €TTC
14,92 € HT
Interface numérique
Interface numérique USB vers I2S / SPDIF / Jack 3.5mm PCM2707C 16bit 48kHz
Ce module d'interface numérique USB vers I2S abordable se base sur l'utilisation d'une puce PCM2707C. Cette dernière permet un support des flux audio PCM jusqu'à 16bit 48kHz. En plus de sa sortie I2S, le module met également à disposition une sortie SPDIF et une sortie Jack 3.5mm. La sélection de la sortie se fait à l'aide d'un switch sur le module.
Sélection de la sortie :
Pinout & Dimensions :
Type de produitInterface numérique
Entrée1x USB-B
SortiesI2S
SPDIF
1x Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 16bit 48kHz
Puce interfacePCM2707C
CompatibilitéWindows XP / 7 / 10
Android
iOS
Tension d'alimentation5VDC via USB
Dimensions30 x 69mm
EntréesUSB
SortiesI2S
SortiesJack 3.5mm
SortiesSPDIF
Taux d'échantillonnage max48kHz
Ce module d'interface numérique USB vers I2S abordable se base sur l'utilisation d'une puce PCM2707C. Cette...
