Module Interface / DAC ES9038Q2M I2S vers SPDIF / RCA
Ce module d'interface prend en entrée un signal I2S pour ensuite sortir en SPDIF sur connecteur optique Toslink ou coaxial, ou bien en analogique sur RCA stéréo. La carte est donc également équipée d'un DAC avec sa puce ESS ES9038Q2M, lui permettant pour cette dernière sortie de convertir le signal du numérique vers l'analogique, tout en favorisant une restitution sonore précise et claire.
Référence : 17046
75,00 €TTC
62,50 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Module interface / DAC
Module interface / DAC ES9038Q2M I2S vers SPDIF / RCA
Ce module d'interface prend en entrée un signal I2S pour ensuite sortir en SPDIF sur connecteur optique Toslink ou coaxial, ou bien en analogique sur RCA stéréo. La carte est donc également équipée d'un DAC avec sa puce ESS ES9038Q2M, lui permettant pour cette dernière sortie de convertir le signal du numérique vers l'analogique, tout en favorisant une restitution sonore précise et claire. L'entrée I2S du module support les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD512. Les sorties SPDIF supportent elles les taux d'échantillonnages PCM jusqu'à 24bit 192kHz ainsi que le DSD DoP jusqu'au DSD128 pour le coaxial et DSD64 pour l'optique.
Réglages par jumper
Le module présente différents jumpers pouvant être utilisés afin d'effectuer certains réglages concernant les formats de sortie, les filtres et le contrôle de volume. Les tableaux ci-dessous détails les différentes possibilités.
Réglage format de sortie coaxiale / optique
Sortie DoPJ1 ouvert
Sortie PCMJ1 fermé
Inversion des canaux gauche et droit pour l'entrée DSD sur les sorties coaxiale / optique
DSD_L et DSD_R non inversésOP1 ouvert
DSD_L et DSD_R inversésOP1 fermé
Réglage des filtres
Filtre apodizing fast roll-offJ3, J4, J5, J6 ouverts
Filtre brick wallJ3 ouvert, J4 fermé
Filtre corrected minimum phase fast roll-offJ3 ouvert, J5 fermé
Filtre minimum phase slow roll-offJ3 ouvert, J6 fermé
Filtre minimum phase fast roll-offJ3 fermé, J4 fermé
Filtre linear phase slow roll-offJ3 fermé, J5 fermé
Filtre linear phase fast roll-offJ3 fermé, J6 fermé
Contrôle de volume
InactifENB-GND fermé
Volume max. Peut être connecté à un potentiomètre externeENA-ENB fermé
Type de produitModule interface et DAC
EntréeI2S
Sorties1* Optique Toslink
1* Coaxial
1* RCA stéréo
Puce DACESS ES9038Q2M
AOP1* NE5532P (DIP8)
Régulateur de tension1* L7805C
Tension d'alimentation+/-12VDC
Dimensions (connecteurs inclus)86*81.2mm
Entraxes79*48mm
EntréesI2S
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Puce interfaceNC
Ce module d'interface prend en entrée un signal I2S pour ensuite sortir en SPDIF sur connecteur optique Toslink ou coaxial, ou bien...
