It works fine, it Connect a fine, I like the app, but it says that it support HD audio, and it is true but it out put only CD quality.
Récepteur WiFi 2.4G Bluetooth 5.0 vers I2S SPDIF Multiroom 24bit 192kHz
Le Arylic Up2Stream Pro V3 est un module faisant office à la fois de récepteur WiFi et Bluetooth. Particulièrement pratique, il vous permettra de diffuser simplement votre musique à distance depuis un smartphone, un ordinateur, un NAS ou encore de nombreux services de streaming et de mettre en place un réel système multiroom. Supportant une large variété de protocoles de transmission, tels que DLNA, UPnP ou encore AirPlay et Spotify Connect, il s'adaptera à la plupart des besoins pour offrir une grande flexibilité à votre système audio déjà en place. Le module profite de plus d'une connectique complète avec notamment une sortie I2S et SPDIF, un port GPIO, une entrée et une sortie ligne Jack 3.5mm, un port USB-A ou encore un port d'extension.
Dans cette version V3, le Up2Stream Pro se voit doté de fonctionnalités et d'optimisations supplémentaires :
Comparatif Up2Stream Mini V3 & Up2Stream Pro V3
Up2Stream Pro V3
Up2Stream Mini V3
WiFi
IEEE 802.11 b/g/n 2.4G
Bluetooth
5.0
5.0
LAN
Oui
Non
Stockage USB
Oui
Non
Entrée Ligne
Jack 3.5mm, Connecteur 4 pins
Non
Son 3D Surround
Supporté
Non
Arylic met à disposition l'application de contrôle 4Stream, disponible pour les smartphones Android et iOS. Celle-ci permet un contrôle total et facile de votre récepteur et de la lecture de votre musique. C'est également via cette interface que vous pourrez gérer votre intégration multiroom.
Le Up2Stram Pro V3 supporte de nombreux services de streaming musical. Ainsi, vous pourrez notamment profiter de Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, Napster, Pandora, Amazon Music, iHeart Radio ou encore les radios internet. Vous pourrez également lire votre musique directement depuis votre NAS connecté au réseau local ou sur un périphérique de stockage USB.
Spécifications | |
Type de produit | Récepteur WiFi / Bluetooth |
Réseau WiFi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4G |
Réseau Ethernet | RJ45 10/100M |
Version Bluetooth | 5.0 |
Codecs Bluetooth | SBC AAC |
Distance transmission Bluetooth | 10m |
Entrées | 1x USB-A (USB Host) 1x Micro USB 1x Jack 3.5mm / Connecteur 4 pins 1x RJ45 Ethernet WiFi Bluetooth |
Sorties | 1x Jack 3.5mm / Connecteur 4 pins I2S SPDIF |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
SNR | 91dB |
THD | 0.03% |
Format supportés | FLAC, MP3, AAC, AAC+, ALAC, APE, WAV |
Taux d'échantillonnages supportés | Jusqu'à 24bit 192kHz |
Protocoles de streaming | AirPlay, DLNA, UPnP, Spotify Connect, QPlay |
Général | |
Alimentation | 5V 1A via Micro USB ou connecteur 2 pins |
Dimensions | 87.6 x 49.6 x 15mm |
Accessoires | 1x Arylic Up2Stream Pro V3 1x Câble PH2.0 4 pins 22cm 1x Antenne WiFi 22cm 1x Câble PH2.0 7 pins 22cm 1x Câble d'alimentation 2 pins 22cm |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | RJ45 |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | S/PDIF |
Sorties | I2S |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Note moyenne 4.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Galeb S.
