LQSC Module préamplificateur atténuateur de volume avec contrôle de tonalité 2x NE5532
Ce module préamplificateur de qualité se base sur l'utilisation de deux AOP NE5532, permettant une restitution claire et musicale. Ceux-ci sont par ailleurs montés sur supports DIP8 et sont par conséquent facilement remplaçables pour adapter la signature sonore du module.
Référence : 16220
19,90 €TTC
16,58 € HT
Module Préamplificateur
Atténuateur de volume avec contrôle de tonalité 2x NE5532
Il intègre également un contrôleur de volume ainsi que deux réglages de tonalité, offrant la possibilité d'ajuster le gain des graves et des aigus sur une plage de ±8dB.
Pour sa connectique, le module met à disposition en entrée et en sortie un Jack 3.5mm et des connecteurs XH2.54mm.
Type de produitModule préamplificateur, contrôleur de volume et de tonalité
AOPNE5532
Entrées1x Jack 3.5mm
1x XH2.54mm 3 pôles
1x XH2.54mm 6 pôles
Sorties1x Jack 3.5mm
1x XH2.54mm 3 pôles
1x XH2.54mm 6 pôles
Puissance de sortie2x770mW @ 32Ω, 24V
SNR98dB
THD+N< 0.01%
Réglages de tonalitéGraves : 100Hz, ±8dB
Aigus : 10kHz, ±8dB
Tension d'alimentation9-24VDC via Jack DC 5.5/2.1mm
Dimensions72 x 53 x 15mm
Entraxes47.58 x 36mm
Accessoires1x Module préamplificateur LOSC
Câblage
Connecteurs PCB
EntréesXH 2.54mm
EntréesJack 3.5mm
SortiesXH 2.54mm
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Ce module pr&eacute;amplificateur de qualit&eacute; se base sur l'utilisation de deux AOP NE5532, permettant une restitution claire et...
