AUDIOPHONICS CS3318 Module contrôle de volume 6 channels Arduino
AUDIOPHONICS CS3318 - Module contrôle de volume 6Ch Arduino
Référence : 7943
49,00 €TTC
40,83 € HT
AUDIOPHONICS CS3318 - Module contrôleur de volume 6 canaux
Nous vous proposons ici pour les amateurs d'électronique un module de contrôle de volume à monter soi-même.
Celui-ci peut être intégré dans un de vos projets de réalisation ou servir de base à un développement spécifique.
 Le CS3318 dispose d'une fonction de détection de passage par zéro avec temps d'affectation programmable permettant un changement de volume sans (bruits) "plocs" ni "clicks" audibles.
Caractéristiques:
  • Possibilité de chainer les montages (sortie ENOut) sur le même bus de contrôle.
  • Adressage possible individuellement et par groupe, simplifiant la configuration simultanée du niveau de plusieurs voies avec plusieurs contrôleurs.
  • Jusqu'à 3 Master Volume configurables et un contrôle de volume par canal.
  • 2 modes de communications numérique possibles : I2c & SPI.: I2C : Fréquence Max de l'horloge : 100kHz / SPI : Fréquence Max de l'horloge : 6MHz
  • THD + N : -112dB (0.00025%)
  • Bruit en sortie à 0dB : 1.8uVrms
  • Dynamique : +127dB
  • Diaphonie: -120dB
  • Plage de réglage de volume: -96dB à +22dB par pas d'au maximum ¼ dB
  • Fonction Mute disponible (logicielle et matérielle), jusqu'3 Master Mute et un par canal
  • 2 connexions libres sur la carte pour permettre une connexion à un switch externe pour un fonction Mute en façade
  • Fonction Reset disponible (logicielle et matérielle)
  • Alimentation analogique : +-8V to +-9V
  • Consommation : 36mA par rail
  • Alimentation numérique : +3V3
  • Consommation: 1mA
Possibilité de contrôle par pc via USB (en ajoutant un contrôleur USB), logiciel "FlexGUI" disponible ICI
# Datasheet
# Evalution board
Produit livré
https://www.audiophonics.fr/images2/7943/7943_kit_controleur_volume_CS3318_1.jpg
Le module complet une fois monté :
https://www.audiophonics.fr/images2/7943/7943_kit_controleur_volume_CS3318_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7943/7943_kit_controleur_volume_CS3318_3.jpg
Exemple de réalisation (pilotage via encodeur rotatif avec Arduino)
https://www.audiophonics.fr/images2/7943/7943_kit_controleur_volume_CS3318_4.jpg
Volume Controls mal exploité
Seulement 6 canaux alors qu'il a la capacité d'en piloter jusqu'à 8 !
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS CS3318 Module contrôle de volume 6 channels Arduino
