AUDIOPHONICS PGA-8CH - Module contrôle de volume 8 entrées PGA4311
AUDIOPHONICS PGA-8CH - Contrôleur de volume 8 entrées PGA4311
Référence : 6194
99,00 €TTC
82,50 € HT
AUDIOPHONICS PGA8-CH - Contrôleur de volume 8 entrées 2 x PG4311
Ce kit intégrant un sélecteur de sources et un contrôleur de volume est une base solide pour le développement de vos projets DIY.
Livré d'origine avec sa télécommande, il est capable d'apprendre à utiliser une de vos propres télécommande de façon à s'insérer au mieux au sein de vos éléments existants.
Produit évolué, ce module vous permet de régler un volume de base indépendant par canal et d'ensuite les faire varier ensemble.
Ce module PGA8-CH utilisable à part entière comme pré-amplificateur permet en outre de commander le déclenchement d'un module SOFTSTART utile dans le cadre d'une intégration au cœur d'un projet d'amplificateur évolué.
- Afficheur 3x7 ségments et encodeurs rotatifs sur une carte séparée.
- Encodeur rotatif utilisé pour le contrôle de volume et la sélection d'entrée ON (appui court) / Mise en veille (appui long).
- Télécommande infrarouge.
- Mémoire des réglages (voir la fonction de sw1).
- Fonction Programmable à distance (voir la fonction de SW3).
- Contrôle d'intensité de l'affichage (4 niveaux).
- Configuration par DIP switch (SW)
-AOP sur supports (changement facile)
-Réglage du volume indépendant par voies
Configuration:
-SW1 (on): Enregistrement automatique de la configuration (Niveau de volume, canal...) lors de la mise hors tension.
-SW1 (off): Remise à zéro à chaque démarrage.
-SW2 (on): Afficheur toujours allumé
-SW2 (off): L'afficheur s'éteint après 5 secondes sans action
-SW3 (on): en mode d'apprentissage à distance (vous permet de piloter le module avec une autre télécommande)
000-ON/OFF séquence de fonctionnement
111-MUTE
222-Volume moins
333-Volume plus
444-Canal moins
555-Canal moins
666-Fin d'apprentissage (Remettez le SW3 sur off débranchez le module, au redémarrage les modifications sont effectives)
-SW4 (on)-préamplification active
-SW4 (off)-pas de préamplification (+0db)
-PGA4311 Contrôle du volume (-95.5dB à +31.5 dB par pas de 0.5db)
-MSP430 MCU
-Entrée 8-canaux
-Sorties 8-canaux
-Afficheur 3x7 segments rouge (intensité réglable)
-Encodeur rotatif
-Télécommande Infrarouge
-Alimentation (+/-6  à 9v + 1x6v) - Torique conseillé 15VA 2X9V + 1x6V
Dimensions :
-Module principale : 150x70x33 mm
-Carte fille (afficheur) : 100x20x12 mm
-Télécommande : 86x40x7 mm
- Nappe : 14.8cm
https://www.audiophonics.fr/images2/6194/6194_PGA8VOL_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5805/5805_PGAVOL_4.jpg
