Module contrôle de volume passif à résistances 8bit 256 niveaux par porte logique
Controleur de volume passif à résistances 8bit 256 niveaux par porte logique
Ce contrôleur de volume à commutation avec 16 résistances de qualité militaire permet avec un encodage en 8 bit par porte logique d'obtenir 256 paliers de niveau. Cette technologie représente ce qui ce fait de mieux en matière de contrôle de volume.
Référence : 11662
49,90 €TTC
41,58 € HT
Contrôleur de volume
Contrôleur de volume passif à résistances 8 bit 256 niveaux par porte logique
Ce contrôleur de volume à commutation avec 16 résistances de qualité militaire permet avec un encodage en 8 bit par porte logique d'obtenir 256 paliers de niveau. Cette technologie représente ce qui ce fait de mieux en matière de contrôle de volume avec les potentiomètres à commutation manuel Step Ladder.
De par sa conception, il répondra aux conceptions exigeantes en terme de Fidélité Audio. Son circuit court et sa compacité permettra des montages particulièrement complexe comme le contrôle de niveau d'enceintes actives ou de préamplificateurs stéréo Haute Fidélité. Il est particulièrement recommander de par son fonctionnement en lieu et place des classiques potentiomètres à piste film et carbone moins fidèle et moins fiable dans le temps. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser un buffer afin d'obtenir le gain désiré dans le cadre d'une utilisation de préamplification stéréo audio.
Ce contrôleur de volume ne nécessite qu'un transformateur de 12V VAC en tension secondaire pour fonctionner.
Schéma
AEntrée ligne droite
BEntrée masse droite
CEntrée masse gauche
DEntrée ligne gauche
ESortie ligne droite
FSortie masse droite
GSortie masse gauche
HSortie ligne gauche
IEntrée tension VAC
JMasse alimentation
KEntrée tension VAC
Type de produitModule contrôleur de volume stéréo 8 bit à résistances commutées
PotentiomètreB50k ALPS
Tension d'alimentation du moduleDe 12V AC à 15V AC
Plaquage contactsOr
Entraxes et fixations78 x 47mm
Dimensions86 x 55 x 24mm
Poids84g
Ce contrôleur de volume à commutation avec 16 résistances de qualité militaire permet avec un encodage...
