FX-AUDIO PT2313 Module Contrôle de Volume / Tonalité et Sélecteur de Source avec Télécommande
FX-AUDIO PT2313 Contrôle Volume / Tone + Écran / Boutons / Télécommande IR
Ce module FX-Audio intègre un processeur audio PT2313 de chez Princeton Technology Corp. Celui-ci permet le contrôle du volume, des graves, des aigus et de la balance pour jusqu'à 3 sources différentes pour vos modules d'amplification DIY.
4.4 / 5
Référence : 12147
14,90 €TTC
12,42 € HT
FX-AUDIO PT2313
Contrôle de volume / Tonalité, sélecteur de source, commutateur à relai avec télécommande
Ce module extrêmement complet intègre un large éventail de fonctionnalités dans un format ultra compact. Il remplit à la fois les fonctions de contrôleur de volume avec mute, de selecteur de source (3 entrées stéréo), de réglage TONE (bass / trebble), d'equaliseur loudness.
Il s'agit de la seconde version du module qui embarque en surcroit un commutateur à relai. Ce dernier permet de mettre en place une séquence d'allumage en toute simplicité : il suffit de placer le commutateur entre un appareil et son alimentation pour s'assurer que ce dernier s'allumera et s'éteindra de façon synchronisée avec le module PT2313.
Ecran de contrôle
Un écran OLED est livré avec le module pour permettre à l'utilisateur de consulter le volume ou l'état de n'importe quel des paramètres proposés de façon claire et lisible.
Toute la connectique nécessaire pourrelier l'écran au PCB principal est également fournie. Par ailleurs, le support d'écran sert lui-même de connecteur pour l'essentiel des extensions du module : récepteur infra-rouge (fourni & déjà câblé), encodeur rotatif (fourni & déjà câblé), Panneau de contrôle (fourni & déjà câblé).
Panneau de contrôle
Le module est livré avec son panneau de contrôle. Celui-ci possède 4 boutons très utile pour naviguer rapidement entre les différentes options proposées.
Une fois que le paramètre de votre choix sélectionné, il suffit d'utiliser l'encodeur rotatif pour amener le paramètre sur la valeur désirée.
Commutateur à relai
Cette nouvelle version du module est désormais équipée d'une entrée / sortie alimentation secondaire reliée à un commutateur à relai.
Ces connecteurs n'ont pas vocation à alimenter ce module, mais un autre élément de la chaîne dont l'alimentation sera subordonnée à l'état ON/OFF du FX-AUDIO PT2313. L'architecture en commutateur à relai permet d'éviter les plocs à l'allumage.
Pilotage par télécommande
Si le récepteur infra-rouge est installé (ce dernier est fourni avec le module), tous les paramètres accessibles via le panneau de contrôle peuvent également être configurés à distance grâce à la télécommande (fournie).
Schéma de connection
Type de produitContrôleur de volume / tonalité et sélecteur de source
PucePT2313
ContrôlesVolume
Graves
Aigus
Fonction LoudnessOui
Fonction MuteOui
Entréesx3
Sortiesx2*
La sortie #2 permet d'alimenter une sortie stéréo arrière
Jusqu'à 3 entréesAvec volumes indépendants
Contrôle fader et balanceJusqu'à 4 enceintes indépendamment
Entrée / Sortie pour système externe de réduction de bruit ou égaliseur-
Pas contrôle de volume1.25dB / pas
Sensibilité entrée775mv
Sensibilité sortie2V
Contenu du paquet
Contrôleur PT2313x1
Écranx1
Récepteur IRx1
Panneau boutonsx1
Encodeur rotatifx1
Câbles PH 3 pôles vers fils nusx4
8 avis
Bien mais peut mieux faire
Bonjour,
C'est le 2ème module que j'achète. Parce qu'à terme, je veux changer ou améliorer l'interface de contrôle qui ne donne toujours pas satisfaction :
- la gestion du bouton de volume,est toujours aussi mal faite, et occasionne des sautes indésirables (augmentant brusquement le volume alors que vous souhaitez le diminuer par exemple)
- pas de mémorisation du réglage de volume pour chaque canal, ce qui serait bien pratique lorsqu'il y a de fortes différences de niveau entre sources, alors que c'est indiqué exister dans le descriptif
- pas de réglage balance (bon, cela n'est pas fondamental pour moi).
- plus grave : il est arrivé que le module de contrôle ne démarre pas, m'obligeant à couper puis remettre l'alimentation.
Pas de chance : l'identification du processeur est soigneusement effacée, ce qui m'empêche de faire du "reverse engineering" pour améliorer l'interface de contrôle.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO PT2313 Module Contrôle de Volume / Tonalité et Sélecteur de Source avec Télécommande
Fonction mute
Bonsoir
il faut utiliser la sortie interface de contrôle, lorsque mute est affiché on retrouve 5v sur une des broches, et de la piloter des relais, comme la laisser entendre Manfred.
BON RAPPORT QUALITE PRIX
Fonctionne bien
par contre je n'arrive pas à faire marcher la fonction mute elle s'affiche sur l'écran mais ne coupe pas l'audio, si quelqu'un a la solution!
un petit synoptique ne serait pas superflu
Module intéressant
Bonjour
Je compte l'utiliser pour concevoir un préampli sélecteur de sources.
les fonctions du module on était bien décrites par Joel P .
Je regrette l'absence de la fonction balance/fader .
Je n'ai pas encore pu tester la qualité de l'audio.
Merci à AUDIOPHONICS pour ces modules.
sympas a utiliser .a par le manque de doc.
Bonjour,
Nous pensons l'illustration de la fiche décrivant tous les connecteurs satisfaisante pour utiliser ce produit.
Ce module FX-Audio intègre un processeur audio PT2313 de chez Princeton Technology Corp. Celui-ci permet le contrôle du...
