Module symétriseur DRV134 Stéréo
Kit Module symétriseur DRV134 Stéréo
Le module DRV 134 permet de symétriser tous signal stéréo ligne RCA classique. Il trouvera son utilité pour brancher une source audio ou un préamplificateur asymétrique dépourvu de sortie symétriques pour attaquer un ampli de puissance symétrique par exemple.
4.6 / 5
Référence : 12571
9,90 €TTC
8,25 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
-DRV 134 module symétriseur-
Ce module audio permet de symétriser tous signal asymétrique niveau ligne HIFI-RCA-CINCH en signal symétrique (Balanced-XLR) de façon autonome et qualitative. Équipé de composants passif de qualité, le signal d'entrée asymétrique est traité par un AOP DRV134 par coté.
Cette carte assure un haut niveau de fidélité et de bruit faible grâce à cet AOP prévu exclusivement pour cet usage.
Il est tout indiqué pour les montages et cas de figures suivant :
  • Sources audio sur sortie CINCH-RCA analogiques (lecteurs CD, BluRay, DAC) vers appareils studio et sono, ex : tables de mixage à entrées symétriques.
  • Préamplificateur Home Cinéma ou HIFI avec sorties RCA vers amplificateurs professionnels à entrées XLR symétriques.
  • Préamplificateur HIFI avec sorties RCA vers amplificateur Audio HIFI High-End haut de gamme XLR symétrique
  • Modules stéréo asymétrique niveau ligne vers symétrique
  • Cartes fournie assemblée
  • Tension d'alimentation nécessaire DC 15V recommandé ( de 5 à 24V )
  • AOP symétriseur DRV134
  • Tension DC régulateurs 7805
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 50 x 50 x 22 mm (L x l x h)
  • Entraxes : 43x43mm
  • Poids : 28 g
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
5 avis
High quality
I used this utility board to add a balanced output from preamp to active speakers with XLR inputs. This little beast works great at first glance and delivers clean balanced signal. 100% recommended
Cet avis a été posté pour Module symétriseur DRV134 Stéréo
Rectificatif
Je rectifie mon avis précédent : ce module a été testé à nouveau , le précédent essai ayant été réalisé dans un environnement bruité par l’extérieur.le bruit externe a apparemment disparu; ce module a été plus sensible que le symétriseur à base de NE5532, qui, lui avait fourni un résultat moins détaillé mai exempt de parasites, d'où ma première impression.
Le niveau de détail et la scène sonore s’avèrent meilleurs avec les DRV 134.
Bruit de fond
Bonne idée d'une alim non symétrique, mais le bruit de fond augmente dès qu'elle augmente mème au delà de 5V (tests avec une alim faible bruit : ça ne change rien)
ECCELLENTE ! !
Ordinato domenica, spedito il lunedì e ricevuto giovedì. Imballaggio semplice ma molto efficace: complimenti AudioPhonics!
Dunque io cercavo da tempo una schedina per portare le uscite di un filtro passa basso attivo per subwoofer, da sbilanciate a bilanciate. però avevo due problemi : lo spazio limitato a disposizione, e l'alimentazione del filtro 15 Vcc non duali. Quasi tutti i circuiti RCA/XLR necessitano di alimentazione duale. Io avevo a disposizione invece 15 Volt CC molto ben filtrati, e non avevo nessuna intenzione di aggiungere una alimentazione dedicata, e non avendo lo spazio avrei dovuto aggiungere uno "scatolotto".
Lo spazio libero all'interno del filtro passa basso era di 50-55 /60-65 mm. Questa piccola PCB soddisfa entrambe le mie necessità. Quindi verificato questo, ho ordinato. La scheda si presenta bene, buone le saldature, e SOPRATUTTO DOTATA DI CAVETTI SCHERMATI con relativi connettori. La scheda è sicuramente di costruzione Cinese, ma ripeto di buona qualità Le aree di massa sulla scheda sono più che abbondanti. Nessun circuito integrato è zoccolato, essendo tutti in versione SMD.-SOC, e neppure servirebbe. L'alimentazione in CC della scheda va dai 5Volt ai 24 Volt, io la utilizzo a 15V e funziona benissimo. Non capivo come potessero lavorare due DRV134 senza alimentazione duale. Molto semplicemente il circuito funziona con un LM7805 sul ramo positivo, mentre il ramo negativo viene generato da un LM2662M: semplice e geniale: in sostanza il circuito lavora con +/-5V, ottenuti riducendo i 15 Vcc del filtro passa basso attivo. La scheda penso che abbia una uscita di 2rms per ramo. Proprio quello che mi serviva per pilotare un finale BTL in classe D ! Il circuito ha anche un piccolissimo diodo LED rosso che indica la presenza della alimentazione. La circuitazione di presenta molto "standard" quasi presa da una application note della Texas Inst. La misura della PCB è esattamente quella indicata : 50x50mm e l'ho montata senza nessuna difficoltà nel medesimo case del filtro passa passo. Funziona davvero molto bene, nessun ronzio nessun disturbo. Ancora complimenti a AudioPhonics che riesce a "trovare" questi prodotti!
Bon produit
Bon montage sans condensateur sur le trajet et surtout utilisable en mono tension et montage propre les câbles de raccordement sont fournis donc gros plus
Le module DRV 134 permet de symétriser tous signal stéréo ligne RCA classique. Il trouvera son utilité pour brancher une source audio ou un...
