Module symétriseur JRC 4580DD BTL Stéréo
Kit Module symétriseur NE5532 BTL Stéréo
Ce module audio permet de symétriser tous signal asymétrique niveau ligne HIFI-RCA-CINCH en signal symétrique (Balanced-XLR) de façon autonome et qualitative. Équipé de composants passif de qualité, le signal d'entrée asymétrique est traité par un JRC 4580DD par coté sur support DIP 8. On peut ainsi remplacer les AOP d'origine par d'autres modèles compatible DIP 8 au brochage JRC 4580DD (OP2134 ou NE5532 par exemple).
Référence : 12296
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Cette carte est facilement est "tweakable" notamment pour remplacer les condensateurs d'origine par des modèles de plus haute qualité. (Condensateurs bleus de filtrage de 2200µF sur 35V et condensateurs jaune de 2.0µF)
Il est tout indiqué pour les montages et cas de figures suivant :
  • Sources audio sur sortie CINCH-RCA analogiques (lecteurs CD, BluRay, DAC) vers appareils studio et sono, ex : tables de mixage à entrées symétriques.
  • Préamplificateur Home Cinéma ou HIFI avec sorties RCA vers amplificateurs professionnels à entrées XLR symétriques.
  • Préamplificateur HIFI avec sorties RCA vers amplificateur Audio HIFI High-End haut de gamme XLR symétrique.
Pour fonctionner, ce module nécessite un transformateur AC 230V vers 15 V. Nous conseillons :
  • Modules stéréo asymétrique niveau ligne vers symétrique
  • Entrées/Sorties par soudure sur pastille plaquée Or
  • Carte fournie assemblée
  • Tension d'alimentation nécessaire AC 15V
  • AOP symétriseur JRC 4580DD sur support DIP 8
  • Circuits à large pistes plaquées Or
  • Tension DC régulée +/- régulateurs LM337 et LM317
  • Diodes AC vers DC : In4007 x2 par canal
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 81 x 80 x 27 mm (L x l x h)
  • Entraxes : 75x74mm
  • Poids : 62 g
rca vers XLR symétrique
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Canaux2 (Stéréo)
Super produit
Super rapport qualité prix.
Circuit imprimé et composant de qualité, bien monté. Audiophonics fourni trois connecteurs à visser pour les entrées sorties, on a donc le choix pour le câblage, super bonne idée, par contre pas d'entretoise ni visserie (un détail).
Les 5532 sont sur support j'ai fait des essais avec ces AOP et comparé avec des AOP 2134 il y a une légère amélioration mais rien d’impressionnant.
La carte est assez encombrante pas forcément facile à caser dans un boitier existant pour une réparation / mise à niveau.
Cet avis a été posté pour Module symétriseur JRC 4580DD BTL Stéréo
Ce module audio permet de symétriser tous signal asymétrique niveau ligne HIFI-RCA-CINCH en signal symétrique...
