Module Préamplificateur 5.1 / 2.0 avec Contrôle de Tonalité 7x AOP NE5532 DIP8
Ce module préamplificateur vraiment complet à la particularité de proposer de brancher au choix un système 2.0 ou un système 5.1, via un module déporté (fourni, avec sa nappe de connexion). Ainsi, que vous disposiez d'un système classique ou d'un système home cinéma, ce préamplificateur s'associera parfaitement avec votre matériel.
Référence : 12802
32,90 €TTC
27,42 € HT
Préamplificateur & Contrôle de volume/tonalité
7x AOP NE5532 - 5.1 / 2.0
Préamplificateur et contrôle de volume 5.1 / 2.0
Un module préamplificateur complet
7x AOP NE5532 et composants de qualité
Ce préamplificateur avec contrôle de tonalité est basé sur une série de 7 amplificateur opérationnel TI NE5532, un par canal plus un autre pour le filtre, combinant d'excellentes caractéristiques DC et AC. Ils offrent un bruit et une distorsion très faible assurant un signal propre.
On retrouve aussi sur la carte des condensateurs japonais Ercon 2x1000µF pour le filtre principal ou des ponts redresseurs de 1A permettant d'obtenir un signal continu stable. Du côté des résistances, celles-ci offre une précision de +-1% permettant d'obtenir un très bon Rapport Signal/Bruit. On retrouve aussi des condensateurs Siemens 1µF d'Allemagne, assurant des aigus doux et des graves profonds.
Un contrôle de volume/tonalité précis
Ce module intègre pas moins de 6 potentiomètres permettant d'ajuster avec précision chaque élément de votre système. Ainsi vous pourrez de manière distincte modifier le son de vos enceintes surround, de vos frontales, de l'enceinte centrale et du subwoofer. Il est également possible d'ajuster les basses fréquences afin d'obtenir une restitution plus homogène, plus cohérente. Enfin, une fois ces réglages effectués, un potentiomètre permet d'ajuster le volume général pour plus de simplicité.
On retrouve également sur le module un petit switch permettant d'inverser la phase du subwoofer afin de l'accorder avec la rotation de phase de vos enceintes. Ainsi, vos enceintes et votre subwoofer fonctionneront en parfaite harmonie.
Schéma carte préamplificateur
schema preamplificateur
1Alimentation AC 15V-0-15V
2Filtre basses fréquences
3Volume Subwoofer
4Volume haut parleur central
5Volume hauts-parleurs surround
6Volume hauts-parleurs frontaux
7Volume général
8Sorties
9Entrées
10Switch inversion de phase du subwoofer
Schéma carte entrées
entrées module préamplificateur
1MR = HP Frontal droite
2ML = HP Frontal gauche
3Subwoofer
4CEN = HP Central
5SR = Surround droite
6SL = Surround gauche
7AUX gauche
8AUX droite
Canaux5.1 ou 2.0
Contrôles disponiblesVolume général
Volume HP frontaux
Volume HP surround
Volume HP central
Volume subwoofer
AOP7x NE5532P (sur DIP8)
Inversion phase subwooferOui - 180°
AlimentationAC 15V-0-15V
Dimensions carte préamplificateur201 x 49 x 29mm
Entraxes carte préamplificateur194mm /42mm
Dimensions carte entrées76 x 32 x 31mm
Poids155g
Package1x Module préamplificateur
1x Module entrées
1x Nappe de connexion
EntréesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Canaux6
Ce module préamplificateur vraiment complet à la particularité de proposer de brancher au choix un système 2.0 ou un système 5.1, via un module...
