WONDOM AA-AB41148 VC05 PGA2311 Module contrôle de volume numérique
Sure VC05 PGA2311 Module Controleur de volume numérique
4.5 / 5
Référence : 10449
31,90 €TTC
26,58 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Wondom AA-AB41148
VC05 PGA2311 module de contrôle numérique
Wondom AA-AB41148 VC05 PGA2311 module de contrôle numérique
Ce module contrôleur de volume développé par Wondom (Sure) est une base solide pour le développement de vos projets DIY, comme par exemple un amplificateur casque ou HiFi. Il utilise une puce PGA2311 permettant un ajustement de -95.5 à 10dB par pas de 0.5dB. Ce produit est constitué de deux modules qu'il est facile de séparer pour une intégration aisée.
Type de produitContrôle de volume
Puce de contrôle de volumePGA2311
Plage d'ajustement du volumeDe -95.5 à 10dB
Pas1.5dB
Entrées1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm
Sorties1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm
Bruit de sortie8.8µV
THD+N0.0006%
SNR108dB
Tension d'alimentation12VDC 2A
Dimensions PCB contrôleur de volume122 x 91.6mm
Entraxes PCB contrôleur de volume112 x 81mm
Dimensions PCB bouton51 x 38.2mm
Entraxes PCB bouton41 x 28mm
Package1x module Wondom AA-AB41148
1x Module bouton
1x Câble nappe
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Canaux2 (Stéréo)
2 avis
Excellent!
Utilisé entre un Musical Fidelity V-DAC et un ampli pro.
Très bonne sonorité, le commentaire de Pierre m'a convaincu, je trouve le produit très satisfaisant pour son prix de vente.
J'hésitais avec un SPL volume 2 mais à 400€ le préamp j'ai préféré tenter ce Wondom qui au final me convient tout à fait.
Reste à trouver un boitier pour l'intégrer.
Le module semble très sensible à l'alimentation, entre une smps et une linéaire le rendu est différent, un peu de bruit électrique avec la smps.
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-AB41148 VC05 PGA2311 Module contrôle de volume numérique
Super rapport qualité prix
Produit très pro, mise en oeuvre ultra simple malgré l'absence totale de toute documentation.
Je l'ai passé au banc de test impressionnant, bande passante mesurée 5 Hz, 300 KHz sans atténuation, signaux carrés propres de 20 à 50 KHz, signe d'une bonne attaque de note. Un bonus le contrôleur de volume, très précis, est aussi un pré_ampli puisqu'il offre un gain de 3, largement suffisant avec les sources modernes.
A l'écoute test confirmé, aucune limitation en bande passante, grave dense et tenu, aigu fluide et jamais agressif parfait, en appuyant sur le bouton rotatif on a la fonction mute du haut de gamme.
Quelques détails qui lui coûte une étoile :
- Pas de connecteur à visser ou à souder sur la carte alors que des emplacements sont prévu à cet effet.
- Pas d'écrou fourni pour le bouton rotatif qui n'est pas un standard..
- Aucune notice, ni entretoise fournie avec le produit bien que figurant sur la photo.
- Moins grave le pas du potentiomètre n'est pas changeable, je pense que c'est livré avec un pas de 0,5 dB ?
Pierre
