Module Sélecteur de Source 4 Canaux avec Afficheur et Télécommande CS3310
Module Sélecteur de Source 4 Canaux avec Aafficheur et Télécommande
Ce module se compose d'un sélecteur de sources disposant de 4 entrées RCA stéréo et d'une sortie analogique sur connecteur XH 2.54mm, ainsi que d'un afficheur VFD. La gestion des flux audio est confiée à une puce Cirrus Logic CS3310 16bit.
Référence : 15009
49,90 €TTC
41,58 € HT
Module sélecteur de source
Module sélecteur de source 4 canaux avec afficheur et télécommande
Ce module se compose d'un sélecteur de sources disposant de 4 entrées RCA stéréo et d'une sortie analogique sur connecteur XH 2.54mm, ainsi que d'un afficheur VFD. La gestion des flux audio est confiée à une puce Cirrus Logic CS3310 16bit, assurant une faible distorsion. L'afficheur peut lui afficher 9 chiffres et un potentiomètre à sa droite permet d'allumer / éteindre le module, de sélectionner un source active ou d'ajuster le niveau de volume. La télécommande livrée permet également d'accéder à distance à ces fonctions.
Module sélecteur de source 4 canaux avec afficheur et télécommande Module sélecteur de source 4 canaux avec afficheur et télécommande
Le connecteur proche des relais est en parallèle avec l'entrée RCA 1 (IN1). Dans le cas où vous disposez d'une source interne tel qu'un module Bluetooth, vous pouvez l'attribuer à IN1 (l'entrée au format RCA n'est alors plus utilisable).
Le connecteur P5 permet de modifier le niveau de sortie maximum.
P5 ON : 31.5dB de niveau de sortie max.
P5 OFF : 0dB de niveau de sortie max.
Le connecteur P3 correspond au mode mémoire au démarrage.
P3 ON : État de démarrage sur IN1 et niveau à -46dB.
P3 OFF : Démarrage au dernier état avec extinction.
Le connecteur J1 permet une commande manuelle par bouton (il suffit d'un contact à la masse de chaque ligne).
MUTE : Mode muet.
1-2-3-4 : Sélection directe des entrées 1, 2, 3 et 4.
V- : Volume -
V+ : Volume +
Type de produitModule sélecteur de source
Entrées4x RCA Stéréo
Sortie1x Sortie analogique XH 2.54mm
AfficheurVFD
Télécommande(2x piles AAA 1.5V nécessaires, vendues séparément)
Courant nominal500mA
Mode de contrôleSPI
Diaphonie-130dBFS
Plage dynamique-120dB
THD+N0.0004% @ 1kHz
Alimentation12V AC
Dimensions module sélecteur de source177 x 59mm
Entraxes module sélecteur de source144 x 31.5mm
Dimensions module afficheur168 x 37.5mm
Entraxes module afficheur161 x 30.5mm
Poids200g
Package1x Module sélecteur de source
1x Module afficheur
1x Télécommande
1x Câble sortie audio
1x Câble interface modules sélecteur / afficheur
1x Bouton (couleur aléatoire)
EntréesRCA
SortiesXH 2.54mm
Canaux2 (Stéréo)
Ce module se compose d'un sélecteur de sources disposant de 4 entrées RCA stéréo et d'une...
