ATOHM S500 ICE POWER Module amplificateur Class-D Subwoofer 500W
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 9359
449,00 €TTC
374,17 € HT
Ce modèle est remplacé par la nouvelle version : S500-X ATOHM
Spécialisé dans la conception et la fabrication de haut-parleurs et d’enceintes acoustiques haut de gamme, ATOHM conçoit et propose également des modules d’amplification d’un très haut niveau de performance.
Grâce à leur traitement du signal très élaboré, les modules ATOHM offrent un vaste choix de réglages et connexions pour répondre à des applications très diverses telles que caisson de grave actif en charge close ou bass-reflex, enceinte active, bloc de puissance monophonique.
De hautes performances techniques et musicales dans un encombrement minimaliste !
D’importantes études ont été menées sur les composants, les schémas, la topologie d’implantation, l’alimentation ainsi que la construction générale.
Performances riment ici avec qualité, musicalité et fiabilité.
Le module ATOHM S500 inclut d’importantes spécificités, parmi lesquelles on dénombre :
Étage de sortie ICE POWER TM d’une puissance de 500Wrms sous 4ohms. Grâce à sa technologie de classe D, son excellent rendement (80%) et son fort facteur d’amortissement le rendent compatible avec toute impédance de charge supérieure ou égale à 3 ohms. Grande musicalité et puissance généreuse sous un très faible encombrement !
Section limiteur de crête à 2 niveaux 0 et -1dB avec "soft clipping". Lorsqu’il est écrêté (excès de niveau d’entrée) un signal sinusoïdal se transforme en signal carré contenant une infinité d’harmoniques impaires (distorsion) parfaitement audibles.
Dans une application subwoofer, cette distorsion dénature le son et permet de localiser parfaitement le caisson car elle contient des fréquences élevées.
Le limiteur d’écrêtage associé aux étages de filtrage passe- bas (variable ou LFE) réduit ou supprime les distorsions liées à l’écrêtage.
La technologie X-gard ™ contourne les inconvénients d’un classique filtre subsonique en assurant que l’excursion du haut-parleur ne dépasse jamais une limite absolue (risque de casse, distorsion très élevée) quelle que soit l’amplitude du signal d’entrée.
Cette technologie préserve le signal et sa phase (contrairement à un filtre subsonique). L’extrême grave est plus fidèle, le raccord avec les enceintes principales plus homogène et le haut-parleur protégé.
Il est possible de raccorder le module via des sorties « pre- out / subwoofer output » d’un préamplificateur / processeur ou directement sur les sorties enceintes (en parallèle) d’un amplificateur stéréo conventionnel.
Le module S500 peut être by-passé au profit d’une utilisation large bande «hifi » haute performance (bloc mono) via un simple switch interne. Dans ce cas, seul le réglage de gain reste actif. Ceci peut être mis à profit pour la réalisation d’enceintes de monitoring par exemple.
  • Puissance efficace : 500Wrms
  • Impédence : 4 - 16 ohms
  • Réponse en fréquence : 20Hz - -20kHz
  • Rapport signal bruit (mode direct) : 111dB
  • Rapport signal bruit (mode sibwoofer) : 96dB
  • Facteur d'amortissement (8 ohms, 100Hz) : sup à 1000
  • THD+N : inf. à 0.1%
  • Filtre passe bas variable : 38Hz (-6dB) à 200Hz (-6dB), 24dB/octave ou 12dB/oct (débrayable LFE)
  • Inverseur de phase : 0 - 180°
  • Tension d'alimentation : 220V / 50Hz
  • Consommation : 700W Max.
  • 1.2kg
Atohm s500
Atohm s250
Téléchargement
Atohm S500
Fiche technique Atohm S500
Téléchargement (3.21M)
2 avis
S500 sur Caisson Audience Absolute A12HP
Pour remplacer la platine ampli d'un caisson Audience Absolute A12HP de 2004 de 450W RMS/800w Crête, 19Hz-160Hz, alimentant un HP de 30 cm.
En Hifi ou HC, à la hauteur de sa réputation Graves toujours aussi fermes, en comparaison avec le 2eme Audience A12HP de mon installation.
La platine adaptatrice (en option) est parfaite pour combler l'ancien percement.
Merci à vous et à la société Athom pour ce produit de très qualité.
Cet avis a été posté pour ATOHM S500 ICE POWER Module amplificateur Class-D Subwoofer 500W
S500 sur caisson klipsch r-115sw
Utilisé pour remplacer un module klipsch qui avait rendu l'âme. .et de toute façon pas au niveaux du haut parleur.
Un peu d'ébénisterie car le module athom est plus petit en hauteur de 45mm.
Certains diront que c'est une machine à décoller le papier peint , d'autres diront que c'est très propre comparé au module klipsch d'origine.
L'ancien module avait du mal à tenir le haut parleur de 38cm en dessous de 45 hz, la c'est super bien tenu et cela ne bave pas.
En tous cas, c'est un très bon achat de qualité et merci à audiophonics pour les très bons conseils.
