DAYTON AUDIO SPA500SP Module amplificateur Class-D Subwoofer 500W
Un module ampli subwoofer pour un signal puissant et précis. Beaucoup d'options pour simplifier la vie et économiser de l'espace en centralisant connectiques, sorties et DSP.
En achetant ce produit vous obtenez 48 points de fidélité
Référence : 12636
489,00 €TTC
407,50 € HT
Date d'expédition : 28-03-2024.
Attention : Le produit est livré configuré en 110V. Si votre réseau électrique fournit une tension de 220V (Europe), il est impératif de configurer l'appareil en 220V grâce au switch à l'arrière de l'appareil avant de brancher celui-ci au secteur. Un mauvais réglage pourrait endommager votre appareil.
Module amplificateur Subwoofer SPA500DSP
Le module d'amplification subwoofer SPA500DPS vue de face présente 1 entrée RCA, 1 sortie RCA, 1 Entrée XLR, 1 sortie XLR, écran, bouton de contrôle et indicateur de tension
Le module amplificateur subwoofer SPA500DSP de chez Dayton Audio propose de nombreuses fonctionnalités dans un format compact et bien construit. Il offre en outre un rapport signal bruit de 97.9 dB, ce qui en fait un élément adapté à une utilisation audio domestique haute qualité.
Cet amplificateur classe D peut mobiliser une puissance de 500W RMS. Une caractéristique confortable pour faire tourner un subwoofer (même exigeant) à haut régime tout en restant dans des plages de puissance optimales et sans imposer de contraintes superflues au matériel. Il s'agit donc d'un choix pertinent tant du point de vue de la qualité du signal que de la longévité des composants.
Module DSP intégré
Vue intérieure (circuit imprimé) du module d'amplificateur subwoofeer SPA500DSP
L'amplificateur subwoofer SPA500DSP par Dayton Audio est équipé nativement de fonctions DSP. Il offre un large éventail d'outils très utile pour centraliser certains branchements et réunir plusieurs réglages sur une seule et même interface. On trouve dans ces fonctions :
  • Un égaliseur 5 bandes complet (Hz/dB/Q)
  • Un filtre Passe Bas
  • Filtre Subsonique
  • Un limiteur 2 bandes complet (Threshold/Attack/Release/Crossover fréquence)
Cette prise en charge multiple et l'outillage informatique qui l'accompagne permet de monter rapidement une installation complète et compacte tout en évitant une partie des démarches les plus laborieuses. L'utilitaire reste intuitif et simple dans son ensemble. C'est également une méthode efficace pour protéger votre matériel des dérèglements accidentels susceptibles d'endommager vos enceintes. Moins de boutons physiques accessible pour les curieux / enfants et plus de fonctionnalités (dont la possibilité d'enregistrer vos réglages de filtre / EQ / limiter afin de retrouver vos paramètres préférés plus tard).
Logiciel Dayton Audio SPA500DSP GUI
Installation facile et prise en main rapide
Circuit imprimée SPA500DSP vue de coté
Ce module s'installe facilement sur un caisson ou sur toute surface du même type .
Le SPA500DSP est également équipé de sorties secondaires dans lesquelles on pourra brancher des enceintes satellites tout en profitant des capacités filtre et EQ (ou même des enceintes principales), raccordant ainsi l'essentiel de l'installation sur ce module d'ampli.
Limiter double bande
Limiter sur SPA500DSP
Le limiter double bande est particulièrement utile pendant la phase de découverte et d'installation pour éviter les fausses manipulations susceptibles d'endomager le matériel. C'est aussi un moyen simple et efficace d'éviter les dépassement de volume importants accidentels.
EQ 5 bandes
Equaliseur graphique SPA500DSP
L'équaliseur intégré vous permettra d'obtenir facilement un rendu optimisé à votre pièce et à votre installation.
Si elle est combinée à un micro d'enceintes, cette fonction permet de gagner beaucoup de temps et de disposer quasi immédiatement d'un système son configuré précisément en fonction des contraintes spatiales.
Sortie hautes fréquences
Réglage EQ pour crossover enceinte multiples
Un filtre spécial est dédié aux sorties réservées aux enceintes haute fréquence. En soi, il est même possible d'utiliser ce module d'ampli comme élément central d'un sono simple à trois éléments pour un rendu abordable, très peu encombrant et surtout centralisé autour d'une seule interface.
Une interface complète
Le panneau de contrôle offre la possibilité d'opérer des réglage en direct avec un écran type OLED et un bouton de réglage. C'est aussi un indicateur qui renseigne sur plusieurs paramètres, tels que l'état en tension / hors tension ou le déclenchement du limiteur.
Les emplacements destinés à la connectique sont judieusement placés de sorte à ne pas bloquer l'accès aux réglages les plus importants, même si l'appareil est positionné dans un endroit difficilement accessible.
Hauteur254 mm
Largeur177.8 mm
Profondeur50.8 mm
Poids1.9 kg
Alimentaton requise120/220V
Rapport Signal / Bruit97.9db (A-weighted)
Puissance de sortie500 RMS
EntréesJack 6.35mm
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesRCA
Composant amplificationNC
Puissance (W)500.0
DAYTON AUDIO SPA500DSP Module amplificateur Class-D Subwoofer 500W avec DSP
Un module ampli subwoofer pour un signal puissant et précis. Beaucoup d'options pour simplifier la vie et économiser de...
