MONACOR SP-202E Haut-Parleur Bas Médium 50W 4 Ohm 93dB Ø21cm
Monacor SP-202E
Référence : 1195
53,90 €TTC
44,92 € HT
Date d'expédition : 18-04-2024.
Série de haut-parleurs Hi-Fi d'utilisation universelle en 4 Ω.
Ils sont réalisés avec soin et grâce au prix particulièrement intéressant, ils peuvent être utilisés comme haut-parleurs de remplacement.
Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 100 WMAX, 4 Ω
Pour des utilisations universelles. Idéal également pour le remplacement de HP.
 Impédance (Z) 4 Ω
 Fréquence résonance (fs) 51 Hz
 Bande passante maximale f3-6000 Hz
 Puissance maximale 100 WMAX
 Puissance nominale (P) 50 WRMS
 Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 93 dB
 Poids aimant 20 oz.
 Découpe Ø 183 mm
 Profondeur de montage 82 mm
 Dimensions Ø 202 mm
 Poids 1,25 kg
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)210.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)93.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.5
Fréquence la plus haute (Hz)6000
