MONACOR SPH-175 Haut-Parleur Bas Médium 60W 8 Ohm 90dB
Monacor SPH-175
Référence : 839
54,90 €TTC
45,75 € HT
Haut-parleur de grave-médium, 100 WMAX, 8 Ω
Membrane papier à revêtement spécifique, suspension caoutchouc, saladier en aluminium optimisé, le haut-parleur idéal pour des systèmes 2 voies.
  Impédance (Z)  8 Ω
  Fréquence résonance (fs)  33 Hz
  Bande passante maximale  f3-5000 Hz
  Fréq. coupure. (fmax.) 3000 Hz
  Puissance maximale 100 WMAX
  Puissance nominale (P)  60 WRMS
  Pression son. (1W/1m) 90 dB
  Compliance susp. (Cms) 1,86 mm/N
  Masse mobile (Mms) 12,5 g
  Résistance mécanique (Rms) 1,3 kg/s
  Surtension méca. (Qms) 1,98
  Surtension élec. (Qes) 0,43
  Fact. surtension total (Qts) 0,35
  Volume équ. (VAS) 48 l
  Résistance DC. (Re) 5,7 Ω
  Inductance bobine. (Le) 0,5 mH
  Diamètre bobine 25 mm
  Support bobine Alu
  Hauteur bobinage 10 mm
  Hauteur entrefer 6 mm
  Excursion linéaire (XMAX) ±2 mm
  Surface d'émission (Sd) 137 cm2
  Vol. air déplacé (Vd) 27,4 cm3
  Facteur de force (BxL) 6 Tm
  Rendement de réf. (No) 0,4 %
  Diamètre aimant  84 mm
  Poids aimant  12,5 oz.
  Découpe  Ø 162 mm
  Profondeur de montage  70 mm
  Dimensions 177 x 177 mm
  Poids  1,2 kg
  Volume min conseillé
    clos 16 l
    bass-reflex 35 l
Puissance haut-parleur (W RMS)60.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)175.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.0
Fréquence la plus haute (Hz)5000
