MONACOR SPH-176 Haut-Parleur Bas Médium 70W 8 Ohm 90dB
Monacor SPH-176
Référence : 840
63,90 €TTC
53,25 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
SPH-176 : ce haut-parleur de grande qualité, "made in Germany", répond à toutes les exigences d'un haut-parleur de grave-médium Hi-Fi moderne pour un prix particulièrement intéressant ; accent mis sur le centrage parfait de la bobine, grand débattement linéaire, suspension avec un profil rectifiant la bande de fréquences et des paramètres de Thiele et Small exceptionnels pour des graves.
Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi de grande qualité, 120 WMAX, 8 Ω
Ce haut-parleur de grave-médium avec une membrane papier proposant une bonne impulsion, une suspension caoutchouc, des propriétés optimisées dans les graves, permet de réaliser des enceintes aux graves profonds et d'une grande tenue de niveau. Ce haut-parleur peut être utilisé comme haut-parleur Hi-Fi 2 voies, dans des systèmes à double haut-parleur et même des très petits subwoofers.
Klang+Ton 6/03
"Le SPH-176 restitue presque l'image idéale d'un haut-parleur de grave-médium classique."
ILMAG 11
"Le SPH-176 de Number One est un haut-parleur classique avec des caractéristiques modernes qui en font son intérêt. Une combinaison réussie."
+ réponse en fréquence très linéaire
+ nombreuses solutions de détails réussies
+ grande excursion linéaire
+ très bon prix
  Impédance (Z)  8 Ω
  Fréquence résonance (fs)  39 Hz
  Bande passante maximale  f3-4500 Hz
  Puissance maximale 120 WMAX
  Puissance nominale (P)  70 WRMS
  Pression sonore moyenne (1 W/1 m)  90 dB
  Compliance susp. (Cms) 1,01 mm/N
  Masse mobile (Mms) 14 g
  Surtension méca. (Qms) 2,27
  Surtension élec. (Qes) 0,44
  Fact. surtension total (Qts) 0,37
  Volume équ. (VAS) 27 l
  Résistance DC. (Re) 6,6 Ω
  Facteur de force (BxL) 7,7 Tm
  Inductance bobine (Le) 0,75 mH
  Diamètre bobine 25 mm
  Support bobine Alu
  Excursion linéaire (XMAX) ±5,5 mm
  Surface d'émission (Sd) 140 cm2
  Poids aimant  16 oz.
  Poids  1,25 kg
Puissance haut-parleur (W RMS)70.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)176.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)5.5
Fréquence la plus haute (Hz)4500
