MONACOR SPH-210 Haut-Parleur Bas Médium 50W 8 Ohm 90dB Ø19cm
Monacor SPH-210
Référence : 842
85,00 €TTC
70,83 € HT
  Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 100 WMAX, 8 Ω
Haut-parleur pour tout type d'utilisation comme grave et grave-médium en enceintes 2 ou 3 voies et comme remplacement pour des modèles d'enceintes plus anciens.
Klang+Ton 6/01
"Il est toujours étonnant de constater à quel point les haut-parleurs de MONACOR INTERNATIONAL sont bien positionnés dans la concurrence. Un vrai succès de prix."
  Impédance (Z)  8 Ω
  Fréquence résonance (fs)  28 Hz
  Bande passante maximale  f3-4000 Hz
  Fréq. coupure. (fmax.) 3500 Hz
  Puissance maximale 100 WMAX
  Puissance nominale (P)  50 WRMS
  Pression son. (1W/1m) 90 dB
  Compliance susp. (Cms) 1,32 mm/N
  Masse mobile (Mms) 24,5 kg
  Résistance mécanique (Rms) 2,0 kg/s
  Surtension méca. (Qms) 2,14
  Surtension élec. (Qes) 0,27
  Fact. surtension total (Qts) 0,24
  Volume équ. (VAS) 81 l
  Résistance DC. (Re) 6,5 Ω
  Inductance bobine. (Le) 1,0 mH
  Diamètre bobine 35,5 mm
  Support bobine Alu
  Hauteur bobinage 15 mm
  Hauteur entrefer 8 mm
  Excursion linéaire (XMAX) ±3,5 mm
  Surface d'émission (Sd) 210 cm2
  Vol. air déplacé (Vd) 73,5 cm3
  Facteur de force (BxL) 10,3 Tm
  Rendement de réf. (No) 0,6 %
  Diamètre aimant  120 mm
  Poids aimant  29,5 oz.
  Découpe  Ø 183 mm
  Profondeur de montage  99 mm
  Dimensions Ø 210 mm
  Poids  2,42 kg
  Volume min conseillé
    clos 15 l
    bass-reflex 27 l
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)190.0
Type de membraneNC
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.5
Fréquence la plus haute (Hz)4000
