MONACOR SPH-5M Haut-parleur de grave médium Hi-Fi 14cm 80W 8Ω
Référence : 5791
49,00 €TTC
40,83 € HT
MONACOR SPH-5M Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi 80 WMAX 8 Ω
  • Grave médium Hi-Fi à grand débattement, excellente qualité de réstitution
  • Membrane polypropylène amortie, trés faible résonance
  • Saladier solide en aluminium, vissage 6 trous
  • Système magnétique avec perçage des pièces polaires et plaque polaire positionnée à l'arrière
  • Pour une utilisation universelle dans des enceintes bass reflex TML et enceintes closes
  • Excellent comme médium dans des enceintes 3 voies
Impédance (Z): 8 Ω
Fréquence résonance (fs): 51 Hz
Bande passante maximale: f3-4000 Hz
Puissance maximale: 80 WMAX
Puissance nominale (P): 40 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m): 88 dB
Compliance susp. (Cms): 0,9 mm/N
Masse mobile (Mms): 10,7 g
Surtension méca. (Qms): 2,42
Surtension élec. (Qes): 0,49
Fact. surtension total (Qts): 0,41
Volume équ. (VAS): 11,3 l
Résistance DC. (Re): 6,12 Ω
Facteur de force (BxL): 6,56 Tm
Inductance bobine (Le): 0,54 mH
Diamètre bobine: Ø 25 mm
Support bobine: Aluminium
Excursion linéaire (XMAX): ± 3,5 mm
Surface d'émission (Sd): 95 cm2
Poids aimant: 620 g
Poids: 1,25 kg
https://www.audiophonics.fr/images2/5791/5791_SPH-5m_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5791/5791_SPH-5m_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5791/5791_SPH-5m_2.jpg
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
