MONACOR SPP-110/4 Haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi 60W 4Ω
Monacor SPP-110/4
Référence : 7025
29,20 €TTC
24,33 € HT
Haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi, 60 WMAX, 4Ω (/4)
avec membrane PVC / Carbone. Décompression et refroidissement par le noyau. Pour systèmes 2 voies de bibliothèque ou d'Appolito.
SPP-110/4 = 4 Ω
 Impédance (Z) 4 Ω
 Fréquence résonance (fs) 53 Hz
 Bande passante maximale f3-8000 Hz
 Puissance maximale 60 WMAX
 Puissance nominale (P) 30 WRMS
 Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 90 dB
 Compliance susp. (Cms) 1,95 mm/N
 Masse mobile (Mms) 4,3 g
 Surtension méca. (Qms) 2,01
 Surtension élec. (Qes) 0,46
 Fact. surtension total (Qts) 0,37
 Volume équ. (VAS) 8 l
 Résistance DC. (Re) 3,3 Ω
 Facteur de force (BxL) 3,3 Tm
 Inductance bobine (Le) 0,3 mH
 Diamètre bobine 25,5 mm
 Support bobine Alu
 Excursion linéaire (XMAX) ± 2 mm
 Surface d'émission (Sd) 55 cm2
 Poids aimant 10 oz.
 Poids 0,9 kg
 PDF-Download
 PDF-Download
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
