MONACOR MS-130 Haut-Parleur Médium 40W 8 Ohm 94dB Ø13cm
Monacor MS-130 Haut-parleur Médium 8 ohm Ø13cm (Unité)
Ce haut-parleur est un classique du concepteur Allemand. Un son médium expressif et articulé avec un rendement de 94dB, idéal pour la conception d'enceintes trois voies. Suspension inversée, bobine mobile sur support Kapton haute température, faible masse mobile pour un comportement impulsionnel optimal font de ce modèle un choix idéal pour la conception d'enceintes performantes.
Référence : 1205
47,90 €TTC
39,92 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Monacor MS-130
Haut-parleur médium 40W 8Ω 94dB Ø13cm
Monacor MS-130 haut-parleur médium 40W 8Ω 94dB Ø13cm
Monacor MS-130 haut-parleur médium 40W 8Ω 94dB Ø13cm Monacor MS-130 haut-parleur médium 40W 8Ω 94dB Ø13cm
Type de produitHaut-parleur
Type de haut-parleurMédium
Impédance8Ω
Plage de fréquencefx-8000Hz
PuissanceRMS : 40W
Max : 80W
Sensibilité94dB/W/m
Diamètre de la bobineØ25.5mm
Poids de l'aimant500g
Diamètre de l'aimantØ100mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)120Hz
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.44mm/N
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)4g
Coefficient de qualité mécanique (Qms)5.23
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes)1.06
Coefficient de qualité totale (Qts)0.88
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)3L
Résistance DC (Re)6.1Ω
Facteur de force (BL)4.2Tm
Inductance de la bobine (Le)0.25mH
Excursion linéaire max (Xmax)±0.7mm
Surface de la membrane (Sd)70cm²
Informations de montage
Diamètre d'encastrementØ120mm
Profondeur67mm
Dimensions135 x 135 x 70mm
Poids1.3kg
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurMédium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)130.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)94.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)0.75
Fréquence la plus haute (Hz)8000
Ce haut-parleur est un classique du concepteur Allemand. Un son médium expressif et articulé avec un rendement de 94dB,...
