MONACOR MSH-116/4 Haut-parleur Médium 4 ohm Ø11cm (Unité)
Monacor MSH-116/4 Haut-parleur Médium 4 ohm Ø11cm (Unité)
15%
Prix réduit !
Référence : 1204
Offre spéciale limitée
51,90 €TTC
-15%
44,12 €TTC
36,76 € HT
Disponible
Date d'expédition : 20-04-2018.
Un haut-parleur de médium présentant des qualités de restitution exceptionnelles grâce aux matériaux utilisés. L'impédance de 4 Ω permet son utilisation en Hi-Fi embarquée.
Haut-parleur de médium Hi-Fi, 4 Ω
Large bande passante, très faible masse mobile et bobine mobile sur support kapton haute température. Saladier extra-plat, décompression et refroidissement par le noyau qui participent à l'excellente réponse impulsionnelle.
Klang+Ton 2/01
"Ce haut-parleur est la surprise du test. A recommander !"
Impédance (Z) 4 Ω
Fréquence résonance (fs) 95 Hz
Bande passante maximale fx-10000 Hz
Puissance maximale 120 WMAX (400-5000 Hz)
Puissance nominale (P) 40 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 91 dB
Compliance susp. (Cms) 0,62 mm/N
Masse mobile (Mms) 4,6 g
Surtension méca. (Qms) 2,38
Surtension élec. (Qes) 0,48
Fact. surtension total (Qts) 0,40
Volume équ. (VAS) 2,7 l
Résistance DC. (Re) 3,2 Ω
Facteur de force (BxL) 4,3 Tm
Inductance bobine (Le) 0,18 mH
Diamètre bobine 25 mm
Support bobine Alu
Excursion linéaire (XMAX) ±1 mm
Surface d'émission (Sd) 55 cm2
Poids aimant 8,5 oz.
Poids 0,6 kg
Fiche technique
Type Haut ParleurMédium
Impédance (Ω)4 Ohm
Diamètre Haut Parleur (mm)110
Type de membranePapier
Rendement en dB91
Xmax en mm1
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
