MONACOR SPH-75/8 Haut-Parleur Bas Médium 15W 8 Ohm
Monacor SPH-75/8
Référence : 1199
22,00 €TTC
18,33 € HT
Haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi miniatures, 30 WMAX, 8 Ω (/8) et 4 Ω (/4)
Membrane polypropylène, suspension caoutchouc, aimant surdimensionné avec trou de décompression, pour petites enceintes, par exemple en Surround.
Impédance (Z) 8 Ω
Fréquence résonance (fs) 85 Hz
Bande passante maximale f3-16 000 Hz
Puissance maximale30 WMAX
Puissance nominale (P) 15 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 83 dB
Compliance susp. (Cms)1,3 mm/N
Masse mobile (Mms)2,7 g
Surtension méca. (Qms)3,9
Surtension élec. (Qes)0,65
Fact. surtension total (Qts)0,56
Volume équ. (VAS)1,9 l
Résistance DC. (Re)6,2 Ω
Facteur de force (BxL)3,4 Tm
Inductance bobine (Le)0,15 mH
Diamètre bobine20,5 mm
Support bobineKapton
Excursion linéaire (XMAX)±0,75 mm
Surface d'émission (Sd)32 cm2
Poids aimant 5,4 oz.
Poids 0,4 kg
Puissance haut-parleur (W RMS)15.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
