MONACOR SPH-135C Haut-Parleur Bas Médium 50W 8 Ohm 88dB Ø13cm
Monacor SPH-135C
Référence : 831
75,00 €TTC
62,50 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 80 WMAX, 8 Ω
Paramètres permettant une restitution des graves exceptionnelle. Pour systèmes 2 voies de bibliothèque, satellite ou d'Appolito, en charge bass-reflex ou close.
  Impédance (Z)  8 Ω
  Fréquence résonance (fs)  40 Hz
  Bande passante maximale   f3-8000 Hz
  Fréq. coupure. (fmax.)  4000 Hz
  Puissance maximale 80 WMAX
  Puissance nominale (P)  50 WRMS
  Pression son. (1W/1m) 88 dB
  Compliance susp. (Cms)  1,35 mm/N
  Masse mobile (Mms) 12 g
  Résistance mécanique (Rms)  0,7 kg/s
  Surtension méca. (Qms)  4,48
  Surtension élec. (Qes)  0,43
  Fact. surtension total (Qts)  0,39
  Volume équ. (VAS) 17 l
  Résistance DC. (Re) 6 Ω
  Inductance bobine. (Le)  0,75 mH
  Diamètre bobine  35,5 mm
  Support bobine  Kapton
  Hauteur bobinage 13 mm
  Hauteur entrefer 6 mm
  Excursion linéaire (XMAX)  ±3,5 mm
  Surface d'émission (Sd) 95 cm2
  Vol. air déplacé (Vd)  33,3 cm3
  Facteur de force (BxL)  6,5 Tm
  Rendement de réf. (No)  0,2 %
  Diamètre aimant   100 mm
  Poids aimant   17,7 oz.
  Découpe  Ø 122 mm
  Profondeur de montage  75 mm
  Dimensions  133 x 133 mm
  Poids   1,5 kg
  Volume min conseillé
  clos 8 l
  bass-reflex 17 l
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)130.0
Type de membraneFibre de carbone
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.5
Fréquence la plus haute (Hz)8000
