Monacor SPH-170C
Monacor SPH-170C
Référence : 1184
88,10 €TTC
73,42 € HT
Série de haut-parleurs de grave et grave-médium Hi-Fi réalisés avec le plus grand soin et d'un désign élégant. Saladier en aluminium, membrane en fibres de carbone, graves profonds.
Haut-parleur de grave-médium, 120 WMAX, 8 Ω,
membrane à grand débattement, très peu de distorsions permettant une restitution naturelle ; bien adapté à une utilisation comme haut-parleur de grave-médium dans des systèmes 2 voies, nécessitant un faible volume.
blank.gif Impédance (Z) blank.gif8 Ω
blank.gif Fréquence résonance (fs) blank.gif38 Hz
blank.gif Bande passante maximale blank.giff3-3500 Hz
blank.gif Puissance maximale blank.gif120 WMAX
blank.gif Puissance nominale (P) blank.gif60 WRMS
blank.gif Pression sonore moyenne (1 W/1 m) blank.gif88 dB
blank.gif Compliance susp. (Cms) blank.gif1,06 mm/N
blank.gif Masse mobile (Mms) blank.gif16,43 g
blank.gif Surtension méca. (Qms) blank.gif7,22
blank.gif Surtension élec. (Qes) blank.gif0,27
blank.gif Fact. surtension total (Qts) blank.gif0,26
blank.gif Volume équ. (VAS) blank.gif24 l
blank.gif Résistance DC. (Re) blank.gif6 Ω
blank.gif Facteur de force (BxL) blank.gif9,44 Tm
blank.gif Inductance bobine (Le) blank.gif0,8 mH
blank.gif Diamètre bobine blank.gif37 mm
blank.gif Support bobine blank.gifKapton
blank.gif Excursion linéaire (XMAX) blank.gif±4 mm
blank.gif Surface d'émission (Sd) blank.gif127 cm2
blank.gif Poids aimant blank.gif21 oz
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
