MONACOR SPH-200CTC Haut-Parleur Subwoofer Double Bobine 2x60W 2x8 Ohm 88dB
Monacor SPH-200CTC (Double bobine)
Référence : 1932
115,00 €TTC
95,83 € HT
Haut-parleur de grave et subwoofer, 2 x 100 WMAX, 2 x 8 Ω
Bobine mobile, saladier en aluminium moulé, membrane renforcée en fibres de carbone, le grave idéal lorsqu'on dispose de peu de place.
blank.gif Impédance (Z) blank.gif2 x 8 Ω
blank.gif Fréquence résonance (fs) blank.gif22 Hz
blank.gif Bande passante maximale blank.giff3-4000 Hz
blank.gif Fréq. coupure. (fmax.) blank.gif3500 Hz
blank.gif Puissance maximale blank.gif2 x 100 WMAX
blank.gif Puissance nominale (P) blank.gif2 x 60 WRMS
blank.gif Pression son. (1W/1m) blank.gif88 dB
blank.gif Compliance susp. (Cms) blank.gif1,16 mm/N
blank.gif Masse mobile (Mms) blank.gif45 g
blank.gif Résistance mécanique (Rms) blank.gif1,1 kg/s
blank.gif Surtension méca. (Qms) blank.gif4,91
blank.gif Surtension élec. (Qes) blank.gif0,23
blank.gif Fact. surtension total (Qts) blank.gif0,22
blank.gif Volume équ. (VAS) blank.gif75 l
blank.gif Résistance DC. (Re) blank.gif2 x 6,8 Ω/ 3,4 Ω
blank.gif Inductance bobine. (Le) blank.gif2 x 1,0 mH/ 1,0 mH
blank.gif Diamètre bobine blank.gif50 mm
blank.gif Support bobine blank.gifKapton
blank.gif Hauteur bobinage blank.gif15,5 mm
blank.gif Hauteur entrefer blank.gif8 mm
blank.gif Excursion linéaire (XMAX) blank.gif±3,75 mm
blank.gif Surface d'émission (Sd) blank.gif214 cm2
blank.gif Vol. air déplacé (Vd) blank.gif80,3 cm3
blank.gif Facteur de force (BxL) blank.gif9 Tm
blank.gif Rendement de réf. (No) blank.gif0,5 %
blank.gif Diamètre aimant blank.gif120 mm
blank.gif Poids aimant blank.gif29,5 oz.
blank.gif Découpe blank.gifØ 181 mm
blank.gif Profondeur de montage blank.gif115 mm
blank.gif Dimensions blank.gifØ 211 mm
blank.gif Poids blank.gif2,8 kg
blank.gif clos blank.gif-
blank.gif bass-reflex blank.gif20 l
Puissance haut-parleur (W RMS)60.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)250.0
Type de membraneFibre de carbone
Rendement / Sensibilité (dB)88.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.7
Fréquence la plus haute (Hz)4000
