MONACOR SPH-225C Haut-Parleur de Grave 120W 8 Ohm 90dB
Monacor SPH-225C
Référence : 853
195,00 €TTC
162,50 € HT
Série de haut-parleurs de grave et grave-médium Hi-Fi réalisés avec le plus grand soin et d'un design élégant. Saladier en aluminium, membrane en fibres de carbone, graves profonds.
Haut-parleur de grave, 150 WMAX, 8 Ω,
membrane de grande rigidité et à grand débattement, très peu de distorsions permettant d'obtenir des graves profonds dans des systèmes Hi-Fi et petits subwoofers ; est bien adapté à une utilisation comme haut-parleur de grave-médium dans des systèmes 2 voies, nécessitant une ébénisterie très petite.
Impédance (Z)
8 Ω
Fréquence résonance (fs)
39 Hz
Bande passante maximale
f3-3000 Hz
Puissance maximale
150 WMAX
Puissance nominale (P)
100 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m)
90 dB
Compliance susp. (Cms)
0,43 mm/N
Masse mobile (Mms)
36,6 g
Surtension méca. (Qms)
4,94
Surtension élec. (Qes)
0,31
Fact. surtension total (Qts)
0,30
Volume équ. (VAS)
24 l
Résistance DC. (Re)
5,9 Ω
Facteur de force (BxL)
13,17 Tm
Inductance bobine (Le)
0,8 mH
Diamètre bobine
50 mm
Support bobine
Kapton
Excursion linéaire (XMAX)
±6 mm
Surface d'émission (Sd)
201 cm2
Poids aimant
38 oz.
Puissance haut-parleur (W RMS)120.0
Type Haut ParleurGrave (Woofer)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)222.0
Type de membraneFibre de carbone
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)6.0
Fréquence la plus haute (Hz)3000
