Monacor SPH-300CTC (Double bobine)
1930
199,00 €TTC
165,83 € HT
Subwoofer Hi-Fi, 2 x 250 WMAX, 2 x 8 Ω
Saladier en aluminium moulé, double bobine, membrane renforcée de fibres de carbone. Adapté pour le bass-reflex, la charge symétrique, dans des systèmes actifs ou en caisson de grave central. Pour la Hi-Fi, le Home Cinéma et la Hi-Fi embarquée.
Paramètres de Thiele-Small et courbes de fréquence pour des bobines montées en parallèle ou en série.
Impédance (Z) 2 x 8 Ω
Fréquence résonance (fs) 18 Hz
Bande passante maximale f3-2500 Hz
Fréq. coupure. (fmax.) 1500 Hz
Puissance maximale 2 x 250 WMAX
Puissance nominale (P) 2 x 150 WRMS
Pression son. (1W/1m) 92 dB
Compliance susp. (Cms) 0,75 mm/N
Masse mobile (Mms) 100 g
Résistance mécanique (Rms) 1,5 kg/s
Surtension méca. (Qms) 6,50
Surtension élec. (Qes) 0,20
Fact. surtension total (Qts) 0,19
Volume équ. (VAS) 225 l
Résistance DC. (Re) 2 x 6 Ω/3 Ω
Inductance bobine. (Le) 2 x 1,1 mH/1,1 mH
Diamètre bobine 62 mm
Support bobine Kapton
Hauteur bobinage 18,8 mm
Hauteur entrefer 8 mm
Excursion linéaire (XMAX) ±5,4 mm
Surface d'émission (Sd) 495 cm2
Vol. air déplacé (Vd) 267,3 cm3
Facteur de force (BxL) 12,1 Tm
Rendement de réf. (No) 1,3 %
Diamètre aimant 180 mm
Poids aimant 65 oz.
Découpe Ø 272 mm
Profondeur de montage 130 mm
Dimensions Ø 308 mm
Poids 6,0 kg
Volume min conseillé
clos - (uniquement avec prérésistance)
bass-reflex > 50 l
PDF Download
PDF Download
Colissimo - TNT - SoColissimo
2 avis
prof-shadocko
HP qui descend très bas sans distorsion. Excellent rendement, robuste. En SUB dans 65L et évent MBR 110 et utilisé en double bobine sur les 2 canaux de l'ampli, ça cartonne du diable !
Cet avis a été posté pour Monacor SPH-300CTC (Double bobine)
sph 300ctc
Excellent HP, cela fait + de 20 ans que le mien fonctionne en SUB. Pas mieux à ce prix là, vous ne serez jamais déçus !!!
0,00 € Dont TVA 20%
