Monacor SPH-135KEP
Monacor SPH-135KEP
Référence : 1186
90,00 €TTC
75,00 € HT
 Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 80 WMAX, 8 Ω
Membrane kevlar et pièce polaire, un médium extra, dans des systèmes de bibliothèque, également comme grave-médium de résonance basse, au-delà de 200 Hz cependant une source de son optimale pour la totalité de la plage de voix.
Impédance (Z) 8 Ω
Fréquence résonance (fs) 45 Hz
Bande passante maximale f3-10 000 Hz
Puissance maximale 80 WMAX
Puissance nominale (P) 50 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 89 dB
Compliance susp. (Cms) 1,23 mm/N
Masse mobile (Mms) 10 g
Surtension méca. (Qms) 5,54
Surtension élec. (Qes) 0,32
Fact. surtension total (Qts) 0,30
Volume équ. (VAS) 15,5 l
Résistance DC. (Re) 6 Ω
Facteur de force (BxL) 7,5 Tm
Inductance bobine (Le) 0,75 mH
Diamètre bobine 35,5 mm
Support bobine Kapton
Excursion linéaire (XMAX) ± 3,25 mm
Surface d'émission (Sd) 95 cm2
Poids aimant 17,7 + 0,6 oz.
Poids 1,52 kg
PDF Download
PDF Download
Colissimo - TNT - SoColissimo
J'en ai commandé une paire afin de remplacer les hp (Focal double bobines) dans mes enceintes Confluence. Résultat dépassant mes espérances! Ces SPH-135KEP sont très bons!
Cet avis a été posté pour Monacor SPH-135KEP
0,00 € Dont TVA 20%
