MONACOR SPH-200KE Haut-Parleur Bas Médium 80W 8 Ohm 90dB
Référence : 841
129,00 €TTC
107,50 € HT
Haut-parleur de grave - médium Hi-Fi, 120 WMAX, 8 Ω
Membrane en fibres de kevlar, saladier en aluminium moulé, pour systèmes 2 ou 3 voies. Un HP reconnu avec utilisation large bande et une restitution des graves en Hi-Fi éblouissante.
  Impédance (Z)  8 Ω
  Fréquence résonance (fs)  28 Hz
  Bande passante maximale  f3-4500 Hz
  Puissance maximale 120 WMAX
  Puissance nominale (P)  80 WRMS
  Pression sonore moyenne (1 W/1 m)  90 dB
  Compliance susp. (Cms) 0,89 mm/N
  Masse mobile (Mms) 37 g
  Surtension méca. (Qms) 4,65
  Surtension élec. (Qes) 0,41
  Fact. surtension total (Qts) 0,38
  Volume équ. (VAS) 54 l
  Résistance DC. (Re) 6,2 Ω
  Facteur de force (BxL) 9,9 Tm
  Inductance bobine (Le) 0,75 mH
  Diamètre bobine 50 mm
  Support bobine Kapton
  Excursion linéaire (XMAX) ±4,75 mm
  Surface d'émission (Sd) 207 cm2
  Poids aimant  29,5+1,76 oz.
  Poids  2,8 kg
 PDF-Download
 PDF-Download
Puissance haut-parleur (W RMS)80.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)200.0
Type de membraneKevlar
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)4.7
Fréquence la plus haute (Hz)4500
2 avis
Perfect chassis
I bought them a couple of weeks ago and now inserted them into my speakers. They do a fantastic job!
Cet avis a été posté pour MONACOR SPH-200KE Haut-Parleur Bas Médium 80W 8 Ohm 90dB
excellent hp en utilisation large bande comme il est preconisé. le resultat est phenomenal et le rapport qualite/prix imbattable.
