MONACOR SPH-300KE Haut-Parleur de Grave Kevlar 120W 8 Ohm 90dB
Monacor SPH-300KE
Référence : 858
199,00 €TTC
165,83 € HT
Haut-parleurs avec membrane Kevlar d'excellente qualité pour des applications très poussées dans les graves mais aussi les médiums.
Haut-parleur de grave Hi-Fi, 200 WMAX, 8 Ω
Membrane en fibres de kevlar, saladier en aluminium moulé longue course, pour systèmes 3 voies, en charge close ou bass-reflex. Pour tout type d'utilisations Hi-Fi et haut de gamme.
  Impédance (Z)  8 Ω
  Fréquence résonance (fs)  22 Hz
  Bande passante maximale  f3-2200 Hz
  Puissance maximale 200 WMAX
  Puissance nominale (P)  120 WRMS
  Pression sonore moyenne (1 W/1 m)  90 dB
  Compliance susp. (Cms) 0,81 mm/N
  Masse mobile (Mms) 65 g
  Surtension méca. (Qms) 4,15
  Surtension élec. (Qes) 0,36
  Fact. surtension total (Qts) 0,33
  Volume équ. (VAS) 250 l
  Résistance DC. (Re) 6,2 Ω
  Facteur de force (BxL) 12,5 Tm
  Inductance bobine (Le) 1,5 mH
  Diamètre bobine 65,5 mm
  Support bobine fibres de verre
  Excursion linéaire (XMAX) ±6,5 mm
  Surface d'émission (Sd) 496 cm2
  Poids aimant  42,7+2,8 oz.
  Poids  5,4 kg
Puissance haut-parleur (W RMS)120.0
Type Haut ParleurGrave (Woofer)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)300.0
Type de membraneKevlar
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)6.5
Fréquence la plus haute (Hz)2200
