MONACOR DT-28N Haut-Parleur Tweeter à Dôme 50W 8 Ohm 94dB Ø2.8cm
Monacor DT-28N
Référence : 1219
38,90 €TTC
32,42 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Haut-parleurs d'aigu NEODYMIUM proposant, à un prix intéressant, des propriétés sonores exceptionnelles. La membrane en soie, à géométrie optimisée est enserrée par une face avant avec un développement spécialement adapté, elle permet d'obtenir une restitution particulièrement linéaire même dans les fréquences les plus graves et simultanément, un rendement élevé.
Haut-parleur d'aigu néodymium, 100 WMAX, 8 Ω
Membrane en soie de 28 mm ; petite façade permettant un montage dans des enceintes aux dimensions réduites ou dans des systèmes d'Appolito : l'image sonore est une synthèse parfaite de dynamique et précision.
Klang+Ton 4/01 (DT-28N, DT-25N)
"Une offre sensationnelle.”
 Impédance (Z) 8 Ω
 Fréquence résonance (fs) 1200 Hz
 Bande passante maximale fx-20000 Hz
 Fréquence coupure (12 dB)2000 Hz
 Puissance maximale100 WMAX
 Puissance nominale 50 WRMS
 Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 94 dB
 Diamètre bobine28 mm
 Diamètre aimant 36 mm
 Découpe Ø 46 mm
 Profondeur de montage 20 mm
 Dimensions55 x 55 mm
 Poids
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurTweeter à dôme
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)28.0
Type de membraneTissu
Rendement / Sensibilité (dB)94.0
4 avis
Remplacement haut parleur
J'ai déjà utilisé ce haut parleur sur une enceinte que j'avais développée il y a une quinzaine d'années et j'en avais un bon souvenir.
Aujourd'hui c'est pour restaurer des enceintes JMlab dont les tweeters Focal T101 ont rendu l'âme, j'ai réalisé avec une imprimante 3D une plaque d'adaptation pour les DT28N et après simulations et contrôle, il s'adaptait parfaitement en réponse en fréquence, phase, impédance.
Après écoute, aucune modification sur le filtre n'a été nécessaire. Les enceintes ont retrouvé leur jeunesse.
Cet avis a été posté pour MONACOR DT-28N Haut-Parleur Tweeter à Dôme 50W 8 Ohm 94dB Ø2.8cm
fabrication serieuse
c'est la 3eme fois que j achete ces tweeters sur au moins cinq ans.
Cette fois ci , j en ai acheté 4 chez Audiophonics.
Les 4 ont des caractéristiques très proches.
RDC 5,7 Ohm 0/+0.05 Ohm
Résonnance Fs=1600Hz +- 100Hz et Zs= 8.5 Ohm+- 0.5 Ohm
module de Z @ 4 kHz 6.5 Ohm 0/+0.1Ohm
Bon pour appairage et filtrage
En remplacement de tweeter Focal TNC
S’adapte dans la découpe d’origine. Sonorité plus agréable que celle du dôme inversé en aluminium.
Sans doute LA référence avec le DT25N dans cet ordre de prix.
Incontournable.
