MONACOR DT-99 Haut-Parleur Tweeter à Dôme 40W 8 Ohm 93dB Ø2.5cm
Monacor DT-99 Tweeter à Dome Ø25mm
Haut-parleur d'aigu à dôme avec membrane en pure soie, de forme classique. Convient parfaitement pour toutes les utilisations en Hi-Fi grâce à un comportement de reproduction parfait et à une pression sonore caractéristique.
Référence : 1227
33,90 €TTC
28,25 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
MONCACOR DT-99
Haut-Parleur Tweeter à Dôme 40W 8 Ohm 93dB Ø 2.5cm
MONCACOR DT-99 Haut-Parleur Tweeter à Dôme 40W 8 Ohm 93dB Ø 2.5cm
Type de produitHaut-parleur tweeter
Impédance8 Ohm
Fréquence de résonance (fs)1500Hz
Bande passante maxfx-18kHz
Fréquence de coupure (12dB)2500Hz
Puissance maximale80W Max
Puissance nominale40W RMS
Pression sonore moyenne (1W/1m)93dBs
Diamètre bobine25mm
Diamètre aimant70mm
DécoupeØ 72mm
Profondeur de montage35mm
DimensionsØ 100mm
Puissance haut-parleur (W RMS)25.0
Type Haut ParleurTweeter à dôme
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneTissu
Rendement / Sensibilité (dB)93.0
Fréquence la plus haute (Hz)18000
Haut-parleur d'aigu à dôme avec membrane en pure soie, de forme classique. Convient parfaitement pour toutes les utilisations en Hi-Fi grâce à...
