MONACOR DT-300 Haut-Parleur Tweeter à Dôme 50W 8 Ohm 93dB Ø30mm
MONACOR DT-300 Haut-parleur d'aigu à dôme souple HiFi
Référence : 1223
38,90 €TTC
32,42 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Haut-parleur d'aigu à dôme souple HiFi exceptionnel avec membrane en soie 30mm, grand volume associé. Comportement impulsionnel exceptionnel et grande stabilité même pour des fréquences de coupures basses grâce à une fréquence de résonance faible et à une grande surface. Haut-parleur ferro-fluidé pour un son très transparent. Particulièrement bien adapté à des utilisations de grande puissance et dans des systèmes d'Appolito. Ce haut parleur convient notamment pour des hauts parleurs.
  • Impédance : 8Ω
  • Fréquence résonance : 750Hz
  • Bande passante maximale : 19000Hz
  • Fréquence de coupure (12dB) : 2000Hz
  • Puissance maximale : 100W
  • Puissance nominale : 50W RMS
  • Pression sonore moyenne (1W/1m) : 93dB
  • Diamètre bobine : 30mm
  • Diamètre aimant : 80mm
  • Découpe : Ø89mm
  • Profondeur de montage : 53mm
  • Dimensions totales : Ø116 mm
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurTweeter à dôme
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)30.0
Type de membraneTissu
Rendement / Sensibilité (dB)93.0
Fréquence la plus haute (Hz)19000
