MONACOR RBT-95SR Haut-Parleur Tweeter à Ruban Isodynamique 40W 8 Ohm 98dB
MONACOR RBT-95SR Ribbon 70 WMAX 40 WRMS 8 Ω
4.0 / 5
Référence : 7783
89,00 €TTC
74,17 € HT
Cette nouvelle génération de tweeters à ruban est dans la lignée du mythique Monacor RBT80. Comme celui-ci le RBT95 SR permet un aigu d'une grande fidélité, un grand respect des harmoniques avec un haut rendement.
Un super tweeter à exploiter à partir de 5000Hz avec un excellent rapport qualité prix. A marier avec un petit médium de 10 ou 13 cm rapide ou en appui avec une chambre de compression à haut rendement.
Spécifications :
  • Impédance (Z) : 8 Ω
  • Fréquence résonance (fs) : 3500 Hz
  • Bande passante maximale : fx-22000 Hz
  • Fréquence coupure conseillée : (12 dB) 5000 Hz
  • Puissance maximale: 70 WMAX
  • Puissance nominale : 40 WRMS
  • Pression sonore moyenne (1 W/1 m) : 98 dB
  • Découpe : 82x47 mm
  • Profondeur de montage :35 mm
  • Dimensions : 95x68mm
  • Poids : 160g
Avis professionnels:
Hobby HiFi - 01/2013
"Avec le RBT-95SR, MONACOR propose un tweeter ribbon à un prix attractif, avec une qualité élevée dans la plage supérieure des aigus... Propose une plage de fréquences très propre, très linéaire jusqu'à 20 kHz environ"
Klang+Ton - 02/2013 - SPH-10M, MSH-115HQ, RBT-95SR et SAM-2 dans le concept 2DOT1
"Un système agréable à regarder et qui joue bien... la capacité d'adaptation de cet ensemble est fabuleuse, les possibilités de réglage quasiment illimitées... super avec tous les types de musique et également pour un home cinéma. Dans notre auditorium, nous n'avons pas été étonnés quand nous avons testé le système. Les petits haut-parleurs agissent comme s'ils devaient restituer toute la partie basse. Le subwoofer n'a pas été facile à localiser. Rien ne vacille, bien que le grave dans la pièce soit puissant. Les satellites, pour leur part, jouent avec légéreté et finesse."
https://www.audiophonics.fr/images2/7783/7783_monacor_RBT-95SR_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7783/7783_monacor_RBT-95SR_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7783/7783_monacor_RBT-95SR_3.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurTweeter à ruban
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Type de membraneMylar
Rendement / Sensibilité (dB)98.0
Fréquence la plus haute (Hz)22000
good
I got good tweeters ,fast delivery and in good price. thank you.
I'm trying to find close-over with my speaker now.
Cet avis a été posté pour MONACOR RBT-95SR Haut-Parleur Tweeter à Ruban Isodynamique 40W 8 Ohm 98dB
