AUDIOPHONICS Multiprise 6 Ports Schuko Qualité Professionnelle Cablée 1,20m Noir
MultiPrise Schuko 6 Ports Qualité Professionnelle Cablée 1,20m
Voici une multiPrise noire comportant 6 prises de courant de type Schuko (2 pôles + terre) 10/16A - 250V.
4.9 / 5
Référence : 4533
59,90 €TTC
49,92 € HT
Voici une multiPrise noire comportant 6 prises de courant de type Schuko (2 pôles + terre) 10/16A - 250V. Elle est Pré Câblée au moyen d'un câble ÖLFLEX 110CY blindé de longueur 1,20m, constitué de 3 conducteurs de chacun 2.5mm².
Terminaison prise SCHUKO BALS avec contacts laiton plaqués nickel, cette multiprise est idéale pour une utilisation professionnelle ou privée. Vous serez en possession d'un produit haute qualité, fabriqué en Allemagne et conforme aux normes CE.
Spécifications :
  • Fabriquée en Allemagne
  • Conformité CE
  • Tension Nominale Max : 250V AC
  • Courant Nominal Max : 10/16A
  • Dimensions : 435 x 60 x 45mm (L x l x h)
  • Longueur du Cordon d'Alimentation : 1,20m
  • Diamètre du Cordon d'Alimentation : 10mm
  • Poids Total : 900g
https://www.audiophonics.fr/images2/4533/4533_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4533/4533_2.jpg
16 avis
Multiprise d'Audiophonics :
J'en ai plusieurs dans la maison ,bureau ,home cinéma ,
Bien construite , et d'une bonne longueur ,elle s'installe facilement , matériel de pro ! Je recommande .
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Multiprise 6 Ports Schuko Qualité Professionnelle Cablée 1,20m Noir
Très bien
Très bien les délais , l'envoi et le produit
Qualité - efficacité - Réglage position phase et neutre
Réaliser le phasage sur chaque départ prise pour réduire ou voir supprimer la tension sur le neutre. Câblage de section 2,5 mm2 pour donner de la force en intensité à l'ensemble du système pour studio - concert - hifi , prévoir une rallonge de même section pour être au Top. Qualité de fabrication soigné que je recommande - nettoyage sonore
Au TOP
L'outil indispensable pour que mon home studio soit en phase , super qualité de fabrication .
Je recommande
Très bon rapport Q/P
Cette barette m a permis de mettre en phase tous mes appareils a l oreille facilement. Le résultat est surprenant le son est beaucoup plus net. Très bonne fabrication pour le prix. Je recommande sans hésiter
Voici une multiPrise noire comportant 6 prises de courant de type Schuko (2 pôles + terre) 10/16A - 250V .
