ARMATURE ELECTRA F6 V2 Distributeur Secteur Filtré 6 Prises Aluminium Noir
ARMATURE ELECTRA F6 Distributeur Secteur Filtré 6 Prises Aluminium Noir
L'Armature Electra F6 V2 est un distributeur secteur filtré de grande qualité, intégrant deux prises direct et quatres prises filtrées qui redonnera à votre musique sa réelle couleur.
POINTS CLÉS :
  • Cuivre OCC
  • Filtre CLC
  • 2500W 10A
  • Contacts plaqués Or
  • 2 Prises direct sans filtrage
  • 4 prises filtrées CLC EMI  / RFI
Référence : 12356
199,00 €TTC
165,83 € HT
Date d'expédition : 18-04-2024.
ARMATURE ELECTRA F6 v2
Distributeur secteur filtré 6 prises
Distributeur secteur filtré Armature Electra F6
Un élément hifi indispensable
Le courant secteur est le premier maillon de votre système Hifi. Il est indispensable d'offrir à votre sytème Hifi une tension stable et propre dénuée de toutes distortions harmoniques. C'est dans cet esprit que Armature à développé Electra, une gamme de distributeurs secteurs innovants proposant deux modes de fonctionnements.
( câble secteur Zavfino Silver Dart vendu séparément, photo non contractuelle )
Distributeur secteur Armature Electra
Mode filtré et mode direct
Pour s'adapter à tous les besoins et aux différents systèmes, ce distributeur Electra F6 V2 intègre 2 prises en mode Direct pour vos amplificateurs de puissance. Ces 2 prises plaquées Or respecte la rythmique de la musique sans les effets de tassement dynamique. L'Electra F6 disposent aussi de 4 prises filtrées CLC qui abaissent efficacement les potentiels intérférences (RFI, EMI) qui pourraient nuire à la restitution sonore de votre système audio. Le câblage interne est exclusivement en cuivre OCC et d'uen section de 2.5mm². Le résultat est probant : votre système élargie sa plage dynamique pour s'affirmer dans les graves et les médiums aigus deviennent plus justes, plus stables offrant un grand respect des harmoniques et du timbre.
Mode direct et Mode filtré
Un filtrage de qualité
Pour réaliser cette prouesse, le distributeur secteur Armature Electra F6 intègre un filtre secteur de type CLC surdimensionné, composé de condensateurs à film WIMA et d'une self Tore Ferrite sur mesure, permettant de diviser la distorsion du courant secteur alternatif par 8 (dépendant de la qualité de votre installation secteur). Par ailleurs, tous les contacts sont plaqués Or pour assurer une excellente conductvitité du signal.
Des composants de qualité
Un système sécurisé
La multiprise Electra est capable de supporter jusqu'à une puissance de 2500W sur 10A et dispose d'un disjoncteur réarmable pour protéger votre système Hifi.
Armature Audio Distributeur secteur Electra
TypeDistributeur secteur filtré avec câble Cuivre OCC 2.5mm²
Nombre de prises6 (2 direct + 4 filtrées)
Type de filtreCLC (composé notamment de condensateurs à film WIMA et d'une self Tore Ferrite)
Puissance maximum2500W 10A
ContactsPlaqués Or
Matériau boîtierAluminium + 4 pieds caoutchouc antidérapants
Dimensions33.5 x 15.5 x 6.8cm
Poids1.9kg
Accessoires1x câble IEC 1.5m
Nombre de prises6
FiltrageOui
4 avis
Excellent !
Beau distributeur et belles finitions. Il est plutôt grand et fait son poids. Aucune radiation autour du boîtier, ni sur les prises. Le filtrage est de qualité. Il n’en fait pas trop et apporte une belle sonorité naturelle. Belles basses, belle aération, aigus assez doux et détaillés. Bel équilibre. Quatre prises filtrées c’est déjà bien et c’est appréciable d’avoir deux prises non filtrées pour des amplificateurs sur un bon distributeur. Bouton power bien placé sur le devant, joli, discret et très utile. 5/5
Cet avis a été posté pour ARMATURE ELECTRA F6 V2 Distributeur Secteur Filtré 6 Prises Aluminium Noir
Satisfait
La qualité de fabrication est plus que satisfaisante et propre pour cette gamme de prix.
Bien sur les puristes vont critiquer l'interrupteur, mais bien pratique pour garantir une mise hors tension. Associé à 2 câbles PANGEA AC-14SE MKII, un pour remplacer l'alimentation du bloc, l'autre pour mon ampli Lector audio ZXT70. La section de ces 2 câbles laisse passer largement le courant nécessaire à ma configuration.
Pour le gain à l'écoute je vais éviter de faire un commentaire à court terme sur ce sujet subjectif.
Satisfait
Oui Satisfait
Effectivement cette barrette Electra est d’une bonne fabrication après déballage
J’ai démonté la plaque inférieur pour y regardé la fabrication qui est de bonne facture.
Le câble fourni avec mériterai d’être changer pour un bon câble d alimentations.
Niveau gain de son bon là malheureusement il ne faudra pas s’attendre à un miracle !!!
Je note quand même qu’il a une amélioration des basse et des médiums, au niveaux de gains de puissance ou pèche rien de rien de plus .
Après sa ne peut que augmente la qualité de votre système hifi donc à ce prix n’existe pas.
Mon matériel ampli marantz pm 11sa avec le lecteur cd 11sa enceinte focal sopra n2 câblage esprit
Très satisfait !
Ce produit semble robuste, construit avec soin et faisant appel à des matériaux sérieux.
Le poids et les dimensions sont conséquentes. Je précise qu il dispose d un interrupteur. Quant au rendu sonore, je ne m attendais pas à un miracle... Et c est effectivement le cas, mais j ai fait beaucoup de changement sur mon installation plus ou moins en même temps que l ajout de cette mutliprise, et je ne dispose pas d un ensemble tres haut de gamme. En faisant des comparatifs précis, il y aurait peut être moyen d entendre des différences avec une multiprise Casto à 20€...
L'Armature Electra F6 V2 est un distributeur secteur filtré de grande qualité, intégrant deux prises direct...
