AUDIOPHONICS MPC6 V2 Boitier Distributeur Secteur Nu 6 Ports Aluminium Argent
AUDIOPHONICS MPC6 V2 Boitier Distributeur secteur nu 6 ports Aluminium Argent
3.7 / 5
Référence : 11575
119,00 €TTC
99,17 € HT
Date d'expédition : 16-04-2024.
L'Audiophonics MPC6 V2 représente la nouvelle génération de multiprises haut de gamme. Avec une finition revue et corrigée avec des ongles arrondies, une meilleure tenue mécanique de l'ensemble, l'Audiophonics MPC6 V2 permet de grandes possibilités d'optimisation secteur.
Ce boîtier nu à monter vous permet d'exprimer votre créativité en choisissant en fonction de vos besoins les différents composants parmi les embases et câblages que nous distribuons.
Cette nouvelle génération MPC6 V2 comprend une nouvelle finition aluminium aux performances électromécaniques accrues.
Tout au long du processus de création de ce produit l'accent à été mis sur le choix des matériaux de façon à obtenir une des meilleures interconnexions secteur possible.
Pour compléter votre distributeur nu MPC6V2, nous recommandons les connectiques IEC et SCHUKO suivantes, sélectionnées par l'équipe Audiophonics :
Embases Schuko :
Prises IEC :
Câblages :
Epaisseur chassis :
  • Façades : 3.5 mm
  • Côtés : 3.5 mm
  • Dessus : 8mm
  • Dessous : 3 mm
  • Nombre d'emplacement prises comaptible empreinte Schuko : 6
  • 1 emplacement pour prise IEC (compatible Furutech FI-Inlet)
  • Pieds aluminium antidérapants
  • Dimensions (en mm) : 340 x 123 x 75 (L x l x h)
  • Poids : 1.770kg
Attention ! Cette multiprise secteur Audiophonics MPC6 V2 est à monter. Elle est livrée avec toute la visserie nécessaire.
audiophonics MPC6 V2 silver
CouleurArgent
MatériauxAluminium
FiltrageNC
Largeur interneNC
Profondeur interneNC
Hauteur interneNC
3 avis
Great base for a DIY distributor
Nice surface, perfect fit. If you want to build your own distributor, this case is a good base to start.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS MPC6 V2 Boitier Distributeur Secteur Nu 6 Ports Aluminium Argent
Fabrication top
bon produit avec matériaux de qualité mais à assembler soi même, il faut compter environ 4h de boulot pour concevoir ce boitier avec embases et cablages, Une * de moins juste pour ce côté à faire soi même (monter et visser la boite
Meglio prima,MA MOLTO MEGLIO PRIMA.
Sempre di ottima fattura,ma l'aumento del prezzo non è nelle aspettative, prima l'alluminio era lucido,ora è trattato e opaco,esteticamente piu' bella prima e piu' pesante dando l'impressione di robustezza,Togliendo materiale + guadagno -peso, prima la iec la davano gratuitamente e i piedini in gomma da avvitare sono stati sostituiti con 4 adesivi in silicone. 10€ in piu' per avere meno,Complimenti!!!
 (4)
