FURUTECH FT-SWS-D NCF BOX Distributeur Secteur 2 Prises Cuivre Plaqué Rhodium NCF
Le Furutech FT-SWS-D NCF Box est un distributeur secteur double avec connecteurs Schuko high-end. Sa grande qualité de conception lui permet de fournir un signal électrique AC non dégradé participant grandement à la qualité de restitution audio de votre système.
En achetant ce produit vous obtenez 122 points de fidélité
Référence : 16341
612,00 €TTC
510,00 € HT
Furutech FT-SWS-D NCF Box Distributeur Secteur 2 Prises Cuivre Plaqué Rhodium NCF
Les contacts de ces prises en cuivre pur avec plaquage rhodium, assurant une excellente conductivité du signal. Par ailleurs, ces contacts sont traités Alpha (α), un procédé cryogénique permettant d'éliminer les impuretés au maximum et favoriser toujours plus la conductivité. La façade du distributeur secteur profite d'un magnifique revêtement en carbone et fibre de verre.
xxx
Nano Crystal² Formula (NCF)
Intégrée dans une sélection de produits Furutech, le NCF se base sur un matériau cristallin spécial ayant deux propriétés actives. Premièrement, le NCF génère des ions négatifs éliminant l'électricité statique. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine ce matériau avec des nano particules de Céramique et de la poudre de Carbone pour leurs propriétés d'amortissement piezo-électrique. Furutech obtient ainsi le matériau d'amortissement électrique et mécanique optimal.
Type de produitDistributeur secteur
Connecteur d'entrée1x IEC C14 Furutech FI-06 NCF
Connecteurs de sortie2x Schuko femelles NCF plaqués Rhodium
Tension / Courant250VAC 10A
Traitement des parties métalliquesα (Alpha)
Câblage interneCuivre OCC 2mm² traité α (Alpha)
Dimensions164 x 108.5 x 71mm
Nombre de prises2
FiltrageNon
Le Furutech FT-SWS-D NCF Box est un distributeur secteur double avec connecteurs Schuko high-end. Sa grande qualité de conception lui...
