En achetant ce produit vous obtenez 164 points de fidélité
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le FURUTECH E-TP80ES NCF.
Distributeur Secteur Filtré 8 Prises Traitement Alpha GC-303
Le Furutech e-TP80ES est un distributeur secteur sophistiqué et extrêmement bien conçu, éliminant de nombreux problèmes courants rencontrés avec les appareils audio et vidéo, causés par une alimentation de mauvaise qualité. La forme d'onde du courant alternatif est fortement déformée par le bruit de la masse, les pics et les creux de tension, le bruit de l'alimentation électrique à haute fréquence provenant d'autres appareils de votre réseau électrique ainsi que le bruit numérique à haute fréquence généré par les processeurs et les interconnexions numériques.
De plus, il est probable que votre circuit électrique, notamment dans le cas d'une habitation en résidence ou pour une entreprise, soit partagé sur un même transformateur.
La multiprise Furutech e-TP80ES participe grandement à la résolution de ces problèmes. Son magnifique châssis en aluminium protège efficacement le signal électrique des interférences radioélectriques (RFI) et une couche GC-303 Formula bloque les interférences électromagnétiques (EMI). Le câblage interne Furutech µ-14 (14AWG) garantit une faible résistance. Les prises Schuko Furutech e-TP80ES sont câblées à l'entrée IEC du distributeur secteur. Ces prises disposent de contact en bronze phosphoré plaqué Or, avec des conducteurs amagnétiques pour un transfert de puissance stable, durable et optimisé.
Le processus Alpha en deux étapes développé par Furutech améliore considérablement les performances de l'appareil. Ce traitement commence durant le processus de fabrication par une congélation cryogénique profonde de toutes les pièces métalliques. En utilisant des réfrigérants spécifiques - N2 liquide ou He - Furutech atteint des températures comprises entre -196°C et -250°C. Les pièces traitées modifient leur structure moléculaire, soulageant ainsi les contraintes internes. Les molécules se lient plus étroitement entre elles et la structure globale devient plus stable. Cela améliore la conductivité électrique et par conséquent le transfert de puissance et de signaux.
La seconde étape du traitement Alpha expose ces mêmes pièces au traitement breveté de démagnétisation en anneau. Les aimants ordinaires de forte puissance utilisés à cette fin augmentent souvent les effets magnétiques et laissent certaines zones plus magnétisées que d'autres. Ce procédé breveté utilise une atténuation contrôlée pour éliminer complètement l'aimantation et permettant d'atteindre de meilleures performances, y compris en termes de conductivité.
Le GC-303 est un matériau spécial que Furutech lie à la plaque inférieure intérieure du châssis, absorbant tout bruit EMI pouvant être transmis par votre source d'alimentation ou généré par les équipements internes d'un appareil.
La nouvelle série e-TP80ES de Furutech dispose d'un filtre de grande qualité ainsi que d'un circuit MOV : filtre EMI et protection contre les surtensions combinés. Les fluctuations et les pics de tension peuvent endommager les appareils électroniques sensibles. Le circuit de protection contre les surtensions permet d'y faire efficacement face afin de protéger votre système. Lors d'un pique de tension, le circuit MOV coupe automatiquement l'alimentation de la ligne de filtrage EMI de la carte principale pour empêcher un éventuel court-circuit. Ce circuit MOV permet également d'amortir toute résonance électrique et mécanique causée par la résistance électrique, la chaleur et le flux d'énergie. Pour plus de commodité, des LED indiquent le fonctionnement normal de la fonction de protection contre les surtensions et des filtres EMI. Lorsque les LED sont allumées, vous êtes à l'abri du bruit et des surtensions.
Spécifications | |
Type de produit | Distributeur secteur |
Type de prises | Schuko |
Nombre de prises | 8 |
Tension | 250V AC 50/60Hz |
Courant fusible | 10A |
Puissance | 2500W |
Protection contre les surcharges | Automatique (remplacement du variateur nécessaire après une surcharge) |
Tension d'isolation | 1500V AC, 1min, 5mA |
Courant de fuite | 1mA |
Pique de tension max | 6000V |
Pique de courant max | 4500A (8x20µsec) |
Filtre de bruit | -20dB ~ 92dB (2~100MHz) |
Énergie (2ms) | 40J |
Résistance isolation | 300MΩ au-dessus de 500V DC |
Matériau du châssis | Alliage d'aluminium |
Indicateur d'alimentation | LED |
Indicateur de surcharge | LED |
Modèle des prises Schuko | Furutech FI-E30(G) |
Modèle de la prise IEC | Furutech FI-06(G) |
Plaquage des contacts des prises | Or |
Général | |
Dimensions | 400 x 130 x 60mm |
Poids | 1.9kg |
Câble secteur livré | FURUTECH G-314Ag-15 |
