Multiprise DIY aluminium 4 ports Schuko Noir
4.2 / 5
Référence : 3450
33,25 €HT
Disponible
Date d'expédition : 23-04-2019.
Multiprise DIY Aluminium 4 ports SCHUKO
Elle est utilisée pour la confection de multiprise haut de gamme
Permet la connexion de 4 prises Schuko et l'inversion de polarité
Bloc d'alimentation en Aluminium
Une base solide pour l'alimentation de votre système HiFi
Avec rails en laiton de section très importante (environ 6 mm ²).
Cette multiprise est fournie sans câble secteur.
A noter que pour la plupart des câbles secteurs haut de gamme l'entrée de la multiprise devra être élargi, car le diamètre d'entrée est de 9mm .
  • Aluminium
  • Fabriquée en Allemagne
  • Fournie sans câble secteur
  • Longueur 270mm, largeur 60 mm, hauteur 45mm.
Ayant eut plusieurs demandes sur la connexion des câbles sur la multiprise voici la méthode :
Démonter les 4 embases SCHUKO
Ouvrir la multiprise en 2
Dévisser l'ecrou de masse à l'intérieur ce qui permet de faire glisser les embases.
Une fois la première embase sortie vous découvrirez un bornier actionné par la vis présente sur le dessus des "rails"
Fiche technique
Colissimo - TNT - SoColissimo
5 avis
Astuce de cablage:
Montée avec un câble Yarbo ( ça date!), j'ai coupé la gaine noire(à l'entrée de la prise), gaine que j'ai remplacée par un morceau de gaine thermo qui s'adapte aux 2 diamètres : ça rentre tout juste! et c'est aussi solide .
Cet avis a été posté pour Multiprise DIY aluminium 4 ports Schuko Noir
Beaucoup de choses à dire !
En l'état , la barrette foctionnne vraiment mal.
Tout d'abord, pas de pb particulié au niveau du cablage, mais ensuite cela se complique car les prises mâles tiennent très mal dans les prises femelles (schuko). Il faut absolument resserrer les plaques de laiton qui servent à maintenir les about des prises. Ensuite, les caches des prises schuko (en platique) sont fixées trop loin du fond de la barrette de sorte que les prise mâles ne s'enfoncent pas assez dans plaques de laiton qui servent à maintenir la prise...Il faut absolument découper d'une part les bords du cache des prise et la sur-épaisseur du fond des caches pour que la prise s'enfonce de facon satisfaisante et stable.
J'ai frolé la catastrophe avaec cette barrette car avant de réaliser ces modifs, j'ai eu des faux contacts qui provoquaient des micros coupures provoquées par les prises mâles qui ne tenaient pas assez dans les prises schuko ! Je vous laisse imaginer mes appareils HiFi....
Ce produit n'est pas abouti du tout.
Gilles
j'ai choisi cette multiprise pour mon home-cinema, c est du costaud !!
j'ai utilisé le câble Elecaudio CS-331B, un super câble mais très raide et au rayon de courbure assez important.
Mais bon , c'est rentré, et montage propre.
Agrandissement oblige du passage de câble d'origine facile avec un outil genre dremel avec une meule cylindrique.
Blocage du câble d'origine trop petit, j'ai donc utilisé un câble frein (pour freiner vis et écrous en mécanique) assez souple en passant dans les trous des vis de l'origine.
J'ai branché la terre avec l'aide d'une fiche clip de 4,3mm et d'une section de 1 à 2,6mm² sur l'insert fileté origine côté inférieur du boîtier, nickel !!
Pour finir 4 petits tampons transparents anti-dérapants et voili voilà !!
Très bonne construction. C'est du costaud !
J'ai associé cette multiprise avec du câble Yarbo SP8000PW et prise Furutech FI-E11CU
Le résultat sonore est très satisfaisant, avec une image sonore nettement élargie par rapport à ma connectique initiale (Multiprise Merlin Gérin parafoudre).
En revanche, le montage s'est avéré très difficile, en raison de la taille du câble Yarbo, dont la section est forte (17 mm), et de la rigidité des brins pour les connecter dans les borniers, mais surtout sur le connecteur de la terre, assurant la fixation par simple pression (pas d'insertion), ce qui ne facilite pas le montage. Le diamètre ne m'a pas permis de reprendre le système de serrage intégré à la multiprise, prévu pour du câble bien plus petit.
Perçage obligatoire pour faire rentrer le câble, fournit en 9 mm.
Mais mon cas est particulier, en raison de la taille du câble choisit.
Trés bon produit, costaud et bien fini...
Pour le démonter voir les photos sur la page produit.
Je l'ai monté avec un cable d'alim Olflex de 10mm, trou légèrement agrandit.
Compter 30-40 minutes pour l'assembler.
0,00 € Dont TVA 20%
